[Résolu] Comment demonter le neiman ?
1 [Résolu] Comment demonter le neiman ? le Jeu 30 Juin 2016 - 20:23
creusix
Bonsoir
Ce matin en sortant du garage coupure moteur ......
je re démarre tourne le guidon et hop coupure ...
je penche vers le neiman , je tripote les fils derriere et coupure en touchant le gros fil ...
Comment le démonter ? je demonte les guidons ? ...
Il y avait , il y a toujours une sortie prévue pour ce samedi ...
si je peut .....
2 Re: [Résolu] Comment demonter le neiman ? le Jeu 30 Juin 2016 - 20:44
Yvon
ça ressemble fort à un problème bien connu à cause des colliers rislan trop serrés au niveau de la direction.
Tu as peut-être une coupure par moment a un câble suivant la position du guidon. Si c'est le cas, il faut que tu cherches quel câble et à quel endroit .....
Avec un peu de chance, ça devrait être réparé pour ta balade.
regarde ici :
http://www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,624252,624252
3 Re: [Résolu] Comment demonter le neiman ? le Jeu 30 Juin 2016 - 21:17
creusix
Je n'ai plus de collier rislan .
je voit bien le cable , mais comment démonter ?
je vais tous démonter , bulle , carénages ....
creusix
J'ai démonté  tous ..trop .. Embarassed .
creusix
C'est réparer :bien:
Merci à moi même Smile
bmouais
Comme tu dis, merci à toi même, pour être franc, je ne sais pas comment faire, mais
je pense que ta persévérance est venue à bout de cette embrouille, tant mieux et donc
félicitations, ""à toi même""
:bien: :bien: :bien:
creusix a écrit:C'est réparer :bien:
Salut Gerald,
C'est ton câble qui était coupé ?
creusix
Salut Claude
Oui , le rouge , mais j'avait démonter le truc blanc affraid ? Ben faut pas .....
après avoir chercher comment mettre toutes les petites pièces ..ressort et autres , montage essai et non , redemontage 1 fois , 2 fois , 3 fois ........
bon ben c'est ok .
Par contre j'ai un autre souci confused mais rien à voir avec le neiman .
creusix a écrit:Par contre j'ai un autre souci confused mais rien à voir avec le neiman .
Esplique :wink:
