FUITE CARDAN ?
1 FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 8:13
jean21
Comme le dit le titre, j'ai une petite tache d'huile au sol juste au niveau du souflet du cardan .
La moto n'a pas tournée depuis environ 2 mois because restauration , l'huile n'est pas noire , c'est que ces jours-ci il a fait tres chaud et dans mon garage quand il fait très chaud, il est pas rare qu'il fasse + de 30° l'apres-midi , j'ai mis mon doigt sous le souflet et c'est bien à ce niveau que ça fuit mais très légerement .
Est-ce grave ?
Quand j'aurais fini de la restaurer, est-ce que juste un controle du niveau et eventuellement un rajout suffira ?
2 Re: FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 8:28
Gregk11
Dans le cardan il n'y a pas d'huile, cela doit être la graisse qui se liquéfie vu qu'il fait très chaud dans ton garage.
3 Re: FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 9:19
je pense que c'est un fuite au niveau du spi de l'arbre d'entrée du pont. Contrôle régulièrement le niveau ( l'huile doit affleurer le filetage en bas)
4 Re: FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 9:21
..ou de boite qui coule tout doucement dans le bras oscillant...
5 Re: FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 9:33
jean21
MERCI,
Je vais sueveiller le niveau huile cardan !
6 Re: FUITE CARDAN ? le Mer 29 Juin - 9:43
pas du cardan , du couple conique ou "pont" . l'arbre de transmission entre la boite et le couple conique a 2 cardans un a chaque extrémité. Ces cardans permettent de transmettre le mouvement de rotation par un arbre entre un émetteur et un récepteur tout en laissant une possibilité de mouvement entre eux
