ralenti
1 ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 19:09
Marc
Bonjour à tous
Alors voila je trouve le ralenti de ma 1100RT beaucoup trop bas moteur chaud il arrive même quelle cale
auriez vous une photo ou autre astuce pour que je puisse régler la visse de ralenti un peu plus haut car je ne trouve pas cette visse Sad
Merci Beaucoup pour votre aide
2 ralenti r 1100rt le Lun 20 Juin 2016 - 20:01
Marc
Bon je cherche
Il me semble avoir trouvé la visse de ralentis
Au niveau du coté droit un peu plus haut que le cale pied Question
Je pense qu'il s'agit bien de cette visse car je viens de visser a fond et le ralenti descend par contre j'ai beau dévisser de trois tour il ne monte pas plus que ça normal ou pas Question
3 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 20:18
creusix
Bonsoir
un peu de lecture ici et la
4 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 20:31
Zitoune57
J'ai appliqué cette méthode:
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/synchro_RT/p1.html
C'est vrai que c'est long, une approche petit à petit, mais résultat parfait au final.
Si tu as besoin d'un dépressiomètre maison mais qui est suffisant, je peux te prêter le mien.
5 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 20:38
creusix
Smile
6 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 20:54
Marc
Merci pour vos liens
Merci zitoune 57 tiens tiens tu habite la region
j'ai un dépressiomètre carbtune pro merci beaucoup pour ton offre
Donc a quoi sert cette visse que j'ai tourné ?
Donc pour vous obligation de passer par une syncro ? aucun réglage de vise de ralenti comme sur un modèle carbu
arf qui dit syncro dit démontage carénage snif ce week end j'ai essayé de démonter mais je suis resté bloqué au retro Sad
7 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 21:05
creusix
Pour démonter , il faut lui mettre une clac Sad en le tenant fermement .
il y a un vis cruciforme
8 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 21:30
Marc
Je lui mais la clac vers l'avant ou l'arrière Very Happy
je dirai vers l’arrière ?
9 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 21:36
creusix
Dépends du sens que tu te trouve ..
moi je fait comme si je voulait le replier
10 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 21:37
Marc
je cherche sur le net
Ma 1100rt est elle équipé d'un "Potentiomètre de réglage de ralenti/CO"
les BM 1100rt de 97 sont elle équipé de catalyseur ?
11 Re: ralenti le Lun 20 Juin 2016 - 22:35
THE FOX
Regarde si tu as une sonde lamda. si pas tu as un potentio co
12 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 18:31
Marc
Bonjour à tous
Merci pour l'astuce du rétro :bien:
Je vais regarder de suite si j'ai cette fameuse sonde je pense quelle doit se situer sur l’échappement Question
13 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 18:37
creusix
Oui , sur la droite -assis dessus -
14 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 19:30
Marc
Merci Creusix :bien:
Donc je viens de vérifier et conclusion pas de sonde lamba pas de catalyseur le fameux potentiomètre de ralenti peut il se régler ?
15 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 21:14
THE FOX
Yes sir mais il faut pouvoir mesurer la valeur co . :wink:
J'ai un (gaz tester) c'est pas l'hyper précision mais tu as une idée de la valeur co.
Je règle à +/-3- 4% de co et ça avance bien sans trop consommer. Smile
http://i35.servimg.com/u/f35/11/69/75/18/img_0410.jpg
16 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 21:38
creusix
Ou aller chez ton garagiste et faire regler ta pollution ....
17 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 22:24
THE FOX
Oui bien sur, BM va régler tout cela mais à 1,5%de co  mais je trouve cette valeur un peut (pauvre). Suspect
18 Re: ralenti le Mar 21 Juin 2016 - 22:26
creusix
Pas forcement chez bm , un garage auto ou un centre controle technique .....
19 Re: ralenti le Sam 25 Juin 2016 - 10:41
Marc
Bonjour à tous
Alors voila je viens vous donner des nouvelles de mon problème de ralentis
Donc il s'agissait bien d'un réglage Syncro que j'ai effectué hier depuis ralentis nickel
J'ai profité de remplacer le filtre a carburant ben franchement l’ingénieur qui a pensé a l'emplacement de filtre je lui tire pas mon chapeau Shocked quelle galère
Par contre cela ma permis de découvrir de l'usure sur les durites d'air du réservoir donc remplacement des durites complètement craquelé et remplacement du joint torique de la trappe
Merci à vous pour le coup de main :bien:
20 Re: ralenti le Sam 25 Juin 2016 - 10:50
creusix
