Le Deal du moment : -15%
Roborock S7 Aspirateur Robot en promo chez Cdiscount
509 €
Suppression boîtier abs 1100 rt
1Suppression boîtier abs 1100 rt Empty Suppression boîtier abs 1100 rt Lun 13 Juin 2016 - 20:52
Corboz37
Corboz37
Bonjour je me permets d'ouvrir un poste car pas trouvé de reponse à ma question.
Je voudrais savoir s'il ont peux supprimer le boîtier abs définitivement sur les 1100 rt, car je connais la manipulation mais pour les 1150 rt .
Donc passage en frein direct et 2 relais pour l'électronique.
Merci pour vos réponse.
2Suppression boîtier abs 1100 rt Empty Re: Suppression boîtier abs 1100 rt Mar 14 Juin 2016 - 9:30
Erick38160
Erick38160
pourquoi cette question, si ton ABS ne marche pas, tu as un fonctionnement normal de frein (pas le pb de freinage residuel du a l'assistance electrique).
Erick
3Suppression boîtier abs 1100 rt Empty Re: Suppression boîtier abs 1100 rt Mar 14 Juin 2016 - 11:45
Tu es en ABS 2 donc tu as un freinage classique. La suppression du boitier ne te fera gagner que du poids. Par ailleurs, L'ABS 2 n'est pas fragile et se réinitialise bien. Il tombe rarement en panne. Su tu le gardes, tu finiras bien par le dépanner.
Autre chose?
Je peux?
Suppression boîtier abs 1100 rt 354459_5
Suppression boîtier abs 1100 rt Platanes
даваи
4Suppression boîtier abs 1100 rt Empty Re: Suppression boîtier abs 1100 rt Mar 14 Juin 2016 - 18:41
Corboz37
Corboz37
Ok donc le problème abs et que sur les 1150 rt.
merci pour l'information
