boite 1100 RT
1 boite 1100 RT le Dim 5 Juin 2016 - 19:53
bebertledromadaire
bonjour à tous
Je n'est pas pu moi-même réparer ma boite de vitesse,la moto et la boite son en kit ;
Je ne sais plus quoi faire; la vendre pour pièce; le moteur à 130000km.
2 Re: boite 1100 RT le Dim 5 Juin 2016 - 19:58
cherche une boite d'occaz
3 Re: boite 1100 RT le Dim 5 Juin 2016 - 21:30
RiriFR56
Organisateur Rasso 2018
4 boite 1100 RT le Mer 8 Juin 2016 - 14:02
bebertledromadaire
salut à tous
C vrai que je n'avais pas pensé à la boite d'occaz un peu méfiant et je pensais surtout que
que le prix serait conséquent je suis à la recherche donc ....!!
Merci à tous
5 Re: boite 1100 RT le Sam 11 Juin 2016 - 0:23
supercyprien
Quel est le problème exactement avec ta boite ?
6 Re: boite 1100 RT le Sam 11 Juin 2016 - 7:07
Je te conseille d'expédier ta boite à Guy Zimmermann à Colmar.
Spécialiste de leur réfection, il te la refera à neuf et ça te garantira d'avoir une boite en bon état plutôt qu'une occasion dont l'état est très aléatoire (et souvent épouvantable si elle vient d'une moto administrative).
8 reponse boite 1100 rt le Lun 13 Juin 2016 - 11:03
bebertledromadaire
Salut à tous
le
Le problème avec la boite :le joint de spi sortie de boite à lâcher ainsi qu'un roulement
résultat de l'huile partout...
Sinon merci pour vos conseils ..... A suivre :bien:
9 Re: boite 1100 RT le Lun 13 Juin 2016 - 18:41
Bubu26
Merci Petiblond pour le lien !
J'ai commandé la boite 1100 : c'est le prix des roulements pour refaire la mienne á neuf !
Du coup : échange standard et j'aurais le temps, tranquille, de refaire la mienne APRÉS diagnostique : elle n'a que 72mkm et je soupçonne une fourchette d'étre simplement tordue ( la 3ème verrouille deux fois ).
Au cas où celle de Surplusmoto serait défectueuse, ou méme simplement moyenne ; ben 2 éme échange standard avec la mienne refaite á neuf.
Du coup re referais la deuxiéme tranquillement et je la revendrais á " prix coûtant " ( sur le forum ; je ne suis pas tout seul avec ce probléme ) .
Bref ; 'pas gros risque ! :bien:
10 Re: boite 1100 RT le Lun 13 Juin 2016 - 18:50
supercyprien
Si tu cherches dans les posts, j'ai refait il y a deux ans un R1100RT et j'ai refait la boite, tu y trouveras des photos...
11 Re: boite 1100 RT le Lun 13 Juin 2016 - 19:08
Bubu26
Merci Cyprien :bien: C'est toujours bienvenu !
Si je rencontrais un probm je t'interpellerais peut-étre .
J'ai surtout un doute á propos des arrache-roulements : j'en ai des standards, mais... ?
Bebert : si tu hesites á te lancer ; je peux peut-étre te fournir pas mal de doc sur cette boîte ?!
Sinon Guy Zimmermann est trés sympa et un vrai spécialiste : vas-y confiant !
12 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 10:08
rousseau pascal
Je n arrive pas a trouver ton Guy Zimmermann a Colmar.
Tu as un adresse plus precise?
Pascal
13 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 13:49
Bubu26
0781355849
C'est K75roadster qui m'avait donné son n° : on avait bien discuté au téléphone . Il connaît ses boîtes par coeur ( ancien mecano de la gendarmerie )
Çá se partage ? Alors çà se multiplie !
14 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 16:27
Ludo66
j ai vu plus haut que l on a posté des lien de boite de 1150, elle s adapte pour le 1100 ?
15 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 17:48
Bubu26
Shocked Ludovic ; je ne crois pas ! Ou bien cá se saurait, et vu la quantité de gens qui cherchent une boite de 1100 ..'!
... ou alors : "sauf erreur de ma part"!  Mais alors DITES-LE MOI VIIIITE !!!!
16 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 18:26
Gregk11
Ludo66 a écrit:j ai vu plus haut que l on a posté des lien de boite de 1150, elle s adapte pour le 1100 ?
Non, 1150 boite hydraulique et pas les même fixations.
17 Re: boite 1100 RT le Mar 14 Juin 2016 - 21:38
supercyprien
C'est l'embrayage qui est hydraulique. Mêmes fixations sur le moteur, mais le bras oscillant est très différent et ces fixations sont différentes. Une adaptation est possible avec un bras, couple conique et roue de 1150 (et un système d'embrayage aussi :) )
18 Re: boite 1100 RT le Mer 15 Juin 2016 - 14:22
Bubu26
C'bien ce qui me semblait ...!
19 Re: boite 1100 RT le Ven 19 Aoû 2016 - 12:09
RRRR
Oui, à condition de monter avec la boite de vitesse
disque d embrayage 1150
mécanisme 1100
Maître cylindre embrayage
boucle ar
bras oscillant
cardan car différent coté boite
Platine repose pieds
pour être raccord
Maître cylindre de frein av
et les 2 commodos évidement
Montage efficace et garanti
Le pont reste le même
Tu peux monter au choix pour l ar ( l av est une autre histoire pour la roue de 1150 ) une roue de 11 (18") ou 1150 (17")
L avantage du 17" = montage possible de PR4
Inconvenient= montée dans les tr/mn + élevée pour vitesse égale.
Possibilité?
Montage pont 33x11
Evidement , la flasque est à retirer du pont si montage roue 1150, disque 11 à recuperer pour montage sur roue 1150 :bien:
20 Re: boite 1100 RT le Ven 19 Aoû 2016 - 15:26
Bubu26
...´y faut avoir du stock !!!
Ou avoir une 1150 qui traîne pour faire la greffe !
Bon moi je viens de remettre la méme boite ...
21 Re: boite 1100 RT le Ven 19 Aoû 2016 - 15:52
RRRR
Bubu26 a écrit:...´y faut avoir du stock !!!
Oui, faut du stock .
La même boite , c est bien aussi :wink:
22 boite réparée le Lun 22 Aoû 2016 - 16:57
bebertledromadaire
Merci à tous pour vos conseil......J'ai galéré pas mal mais la boite est refaite et remontée
la moto a démarré... après être resté HUIT mois ouverte ... Premier essai
étrier de frein arrière grippé,résultat la durite à crevé,l'étrier à chauffé et ts les joints morts
La pompe de l'ABS tournait non stop impossible de l'arrêter même contact coupé....?
Obligez de débrancher la batterie...?
Bref j'ai trouvé un étrier complet chez surplus moto étrier de 1100 R année 1998
Quelqu'un pourrait -il me dire si c compatible avec le modèle 1100 RT année 2001 que je possède...?
ET dans la série galère la 1150 RT que je possède également elle ne tourne pas non plus
quand j'ouvre les gaz rien comme si elle s"etouffait je l'ai emmené chez ALL BIKES à QUIMPER pour les avertis
du Finistère !! Il n'a pas la valise BMW n'étant pas concessionnaire la moto y est depuis un mois et demi il n'a pas trouvé la panne après avoir testé ts l'électronique vanne TPS j'en passe et des meilleurs ( je ne suis pas assez compétent) la compression moyenne; maintenant il parle du pot catalytique
enfin bref maintenant il est en vacances et moi à pied dégouté pas de moto depuis bientôt deux mois.......
Sinon merci encore et bonne route à ceux qui roule par ce beau temps :bien:
23 Re: boite 1100 RT le Lun 22 Aoû 2016 - 17:23
RRRR
bebertledromadaire a écrit:Bonjour
Salut
Il ne s agit pas de ta pompe ABS qui tournait à fond , mais de ta pompe à essence.
Pour l etrier ar>>>
Certainement un bouchon dans la durite , et puis vlà ce qui arrive .
pour l ar >>>850, 1100 ou 1150, peu importe le modèle ou l année.
ça se monte .
Le pot cata du 1150?
Ca ne veut rien dire
Réponse d un gus qui s en fout
A moins qu il s agisse d une chicane qui obtrue les gazs, mais bon!!!
Je ne te dis pas l état des collecteurs qui rougeoient , et ....
24 réponse à RRRR le Lun 22 Aoû 2016 - 18:33
bebertledromadaire
bonjour RRRR
Moi ce serait plutôt GRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!
si tu vois ce que je veux dire; merci pour les infos concernant l'étrier de frein je le commande je te fais confiance Question
Pour le 1150 ,je l'ai envoyé d'abord chez LENNEZ à quimper pour révision des 70000 (500 grosses boules);mais ce problème de trou dans l'accélération pas résolu,naif,pour pas dire plus; mais tu le répètes pas je vais chez all bikes (PAULO) et la moto y est depuis début juillet,il a tjrs rien trouvé;
il parti en vacances depuis et moi je vais en vélo .Il n'a pas la valise il a soit disant testé ts l'électroniques ,rien n'y fait pris les compression....
pas terrible soit disant bref la dernière fois que je lui est demandé des comptes il m'a répondu que si j'avais la solution je n'avais qu'à lui donné c grotesque une mauvaise blague mais...... voilà...!!!!! MERCI si t'as une idée j'attends qu'il rentre et je lui en parle:bien: tafume
25 bonjour le Lun 22 Aoû 2016 - 18:38
bebertledromadaire
Au fait je regardes mon profil,merci pour le jeune pilote
j'ai quand même mon permis depuis 1974 c m'a 4è béhèmes, je regrette ma 75/6 et ma 80 rt
celle la pas d'électronique elle marchait par très mauvais mécano c pour cela que je roule en BM
mais là...........SALUT à TOUS :bien:
26 Re: boite 1100 RT le Lun 22 Aoû 2016 - 22:27
RRRR
bebertledromadaire a écrit:bonjour RRRR
:laughing:
Pour les étriers, tu peux en être certain
Pour ton probleme de gaz sur 1150, mets le en marche la nuit
Si le cata bouche, tu vas voir de superbes collecteurs de couleur rouge tafume
C est pourtant simple à verifier pour voir si le sil cafouille, suffit de le virer et de mettre en marche :wink:
27 Pot sil qui M.....lle le Mer 24 Aoû 2016 - 16:15
bebertledromadaire
Merci RRRR
Alors si c pas le silencieux ,Vanne TPS ( électro en générale).....?
La moto à 70000km acheté à un particulier,tjrs au garage ,moi je suis dépassé ( en ce moment c pas dur.....je vais à pied)
salut à tous :Top cool:
