Le Deal du moment : -60%
Red Dead Redemption 2 – PS4 ou Xbox One
15.99 €
acceder a la batterie sur une ninet
1acceder a la batterie sur une ninet Empty acceder a la batterie sur une ninet Jeu 2 Juin 2016 - 23:54
conord
bonjour à toutes et à tous
est ce que quelqu'un à deja brancher un chargeur batterie ( pour maintenir la batterie en charge ) sur une nine t , est ce qu'il faut deposer le reservoir pour acceder a la batterie ??
car il explique sur le manuel pour pouvoir la démarrer avec des cosses mais pour mettre le cordon du chargeur ?
à plus jean michel
K'wet
K'wet
D'aprés ce que je comprends si tu veux utiliser le chargeur sans enlever le réservoir à chaque fois, tu dois installer un câble connecter à la batterie et munit de la prise adaptée à ton chargeur. Voir pour exemple sue ce lien https://www.la-becanerie.com/moto/electrique/batteries/bmw-ninet-1200/accessoires-chargeur/
K'wet
K'wet
K'wet a écrit:D'aprés ce que je comprends si tu veux utiliser le chargeur sans enlever le réservoir à chaque fois, tu dois installer un câble connecté à la batterie et muni de la prise adaptée à ton chargeur. Voir pour exemple sue ce lien https://www.la-becanerie.com/moto/electrique/batteries/bmw-ninet-1200/accessoires-chargeur/
chez Wunderlich également des prises accessoires
http://www.bm-avenue.com/module/ukoo_compat/listing?id_critere_filtre_1=42&id_critere_filtre_2=133&id_lang=1&id_category=22
4acceder a la batterie sur une ninet Empty Batterie sur nine t Ven 3 Juin 2016 - 1:48
conord
Ok pour wunderlich ,mais je cherche surtout à savoir comment on accède à la batterie,merci pour la reponse
Jean michel
5acceder a la batterie sur une ninet Empty Re: acceder a la batterie sur une ninet Ven 3 Juin 2016 - 10:55
K'wet
K'wet
conord a écrit:Ok pour wunderlich ,mais je cherche surtout à savoir comment on accède à la batterie,merci pour la reponse
Jean michel
De la même manière que celle indiquée dans le manuel confused
6acceder a la batterie sur une ninet Empty Batterie nine t Ven 3 Juin 2016 - 12:37
conord
Bonjour j ai bien regarde sur le manuel de la Nine mais rien sur la déposé de la batterie à plus jean michel
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
une piste >>ICI<< il se peut que tu roules à gauche ensuite :wink:
http://www.nedplex.fr
8acceder a la batterie sur une ninet Empty Re: acceder a la batterie sur une ninet Lun 6 Juin 2016 - 12:47
conord
c'est un bon début , si je comprend il faut démonter le réservoir pour enlever la batterie (pratique ) merci pour l'info
9acceder a la batterie sur une ninet Empty Re: acceder a la batterie sur une ninet Lun 6 Juin 2016 - 13:27
K'wet
K'wet
conord a écrit:c'est un bon début , si je comprend il faut démonter le réservoir pour enlever la batterie (pratique ) merci pour l'info
bah voilà on en revient au début de ton post .....
10acceder a la batterie sur une ninet Empty Re: acceder a la batterie sur une ninet Lun 6 Juin 2016 - 20:12
conord
bonsoir
est ce que c'est compliqué la dépose du réservoir sur une nine ??? pour aller jusqu'à la batterie
à plus jean michel
