Le Deal du moment : -26%
Samsung Disque SSD Interne 2 To
154.59 €
Amortisseur F800R fatigué je le remplace par quoi?
willygas
willygas
Bonjour à tous, l'amorto arrière de ma F800r de 2010 accuse 60.000kms dans les ressorts et à besoin de prendre sa retraite... Que me conseillez vous, de l'origine ou de l'adaptable? quelle marque? un prix peut-être?
Merci d'avance de vos réponses
Grand V :wink:
http://motards06.annuaire-forums.com/?sid=be2be148b2cc42e8326da7
Romuald
Romuald
Peut être le faire reconditionner .
Faron
Faron
Si tu conservse la Mob monte un EMC
sinon reconditionne le
    Amortisseur F800R fatigué je le remplace par quoi? La_dom11
c'est pas forcement le ressort ... mais plutot l'huile qui a besoin d'aun coup de neuf
Le sommet en amortisseur se trouve chez Ohlins . Il a la couleur de l'or ,et Malheureusement, il en a aussi le prix .
De 590,00 € à 1149,00€ .
http://ohlins.fr/moto.html
Romuald
Romuald
Kalou a écrit:c'est pas forcement le ressort ... mais plutot l'huile qui a besoin d'aun coup de neuf
Exact les ressorts n'ont pratiquement jamais rien , d'ailleurs ceux qui les re conditionnent te demande ton poids pour ajuster le tarage du ressort au poids du bonhomme et parfois te change le ressort par un autre d'occase plus fort ou moins fort .
En revanche l'huile et le gaz eux se fatiguent .
sidecar44
sidecar44
faron83 a écrit:Si tu conservse la Mob monte un EMC
A performances égales et pour moins cher tu as Shock-Factory
Faron
Faron
Si tu le dis
mais le Pb est qu 'il n'est pas dans leur catalogue  :siffle:
http://www.shock-factory.fr/mshock-bmw.html
petiblond
petiblond
Pour moi le top mais tres cher Öhlins
http://www.mecadata.com/amortisseur-ohlins-bmw-f-800-r/320501002-amortisseur-ohlins-s46dr1s-bm-909-bmw-f-800-r-2008-2013.html
En second EMC
http://www.emc-suspensions.fr/catalogue.htm#marques
En troisième Wilbers
http://www.mecadata.com/5505036-f-800-r-e-8-st-09
Après tu as le reconditionnement pour environ 80€ port compris mais tu resteras avec un amortisseur d'origine moins bien que ceux du dessus
http://suspensions-sport.com
Pour parfaire le tout tu peux aussi remplacer ton huile de fourche
sidecar44
sidecar44
Si tu le dis
Dans ce cas appels ,tout n'est pas en catalogue  il se peut que  les côtes de ton amortisseur soit les mêmes que pour un autre modèle , il sont super réactif et très pro (ancien chef d'atelier de chez EMC)
Didier
Faron
Faron
sidecar44 a écrit:
Si tu le dis
Didier
Heu , mon Amorto se porte bien  il a 20 000 kms Surprised
et les cotés d'un amorto 800 GS  sont uniques
willygas
willygas
Et bien après réflexion et lecture de vos avis, ce sera le Sportshock 1 de chez EMC, montage gratuit chez Gom2roues de St Laurent du Var, ainsi que changement de l'huile de fourche (force 15) et joints spi...
Merci pour vos avis, vous êtes au top!!! :bien:
Dams38
Bon choix, fais nous un petit retour :bien:
