Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Savoir quel type d'abs sur R1200 RT
1Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Jeu 26 Mai 2016 - 23:20
jamilot
bonjour chers amis motards,
je viens de faire l'aquisition d'une bmw R1200RT de 2008, ma question est:
comment puis-je savoir quel type de centrale ABS est installé dessus ?
si c'est la bonne centrale ou systéme qui n'a pas de cerveau frein commentle purger/nettoyer ?
berberel
très simple :
tu mets le contact (sans démarrer), tu freines de l'avant:
si il n'y a aucun bruit c'est bien un modèle sans freinage assisté électrique (en principe à partir de 2007)
si ça fait un bruit du genre BZZZZZZZZZZZZZZZ, alors c'est un modèle à assistance électrique (jusqu'au début 2007), qui est certes diablement efficace mais risque de panne et surtout pas de frein sans le contact.
voilà !
3Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 10:29
jamilot
berberel a écrit:très simple :
voilà !
la mienne ne fait pas de BZZZZZZZZZZZZZZZ, donc pas de souci :)
par contre comment le purger ce systéme ( en dehors d'une purge de freins classique
4Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 10:54
berberel
pour la purge je ne sais pas te répondre
je crois avoir vu un tuto sur le forum GSFr, mais je ne sais plus si c'est pour la centrale ABS avec ou sans assistance électrique
le mieux c'est le conss, ça coûte pas très cher et t'es tranquille (de mémoire j'ai payé 110 € pour la purge des freins ET la vidange de boite), donc la purge des freins ça doit être 60/70 €
5Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 11:02
jamilot
berberel a écrit:pour la purge je ne sais pas te répondre
je suis assez bricoleur ( 60 euro pour purger les friens c'est abusé) je serai le faire moi méme mais je viens de trouver le manuel d'atelier du modele je vais voir et te tiens au jus .
6Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 12:35
Aigle 4
Aigle 4
Comme tu n'as pas de freinage assisté, la purge s'effectue comme si la centrale n'existait pas.
Elle doit ressembler à cela :
Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Captur12
7Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 12:38
jamilot
Aigle 4 a écrit:Comme tu n'as pas de freinage assisté, la purge s'effectue comme si la centrale n'existait pas.
ahh ok, genial :)
merci beaucoup
recommandes tu une marque de liquide de frein dot4 ?
8Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 12:51
Aigle 4
Aigle 4
Non, je fais juste gaffe que cela soit bien du DOT 4 comme les rayons sont bien fournis en liquide divers et variés !! :wink:
9Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 13:06
berberel
Aigle 4 a écrit:Non, je fais juste gaffe que cela soit bien du DOT 4 comme les rayons sont bien fournis en liquide divers et variés !! :wink:
Attention à ne pas mettre de liquide DOT 4 sur les rayons ni sur rien du tout ... d'ailleurs la RT n'a pas de roues à rayons !!! :bien: :laughing: Very Happy Surprised
10Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 13:33
jamilot
je te derange encore un peu, as tu une idée sur l'emplacement de la valve de purge du liquide d'embrayage sur les r1200rt.
est je crois que l'embrayage utilise le méme liquide que les freins du dot4 ???
11Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 13:34
jamilot
c'est une blague ?!!!!! ( wtf )
12Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 13:59
NON pour l'embrayage ce n'est pas du dot4 , mais du vitamol, ce qui est l'equivalent du lhm citroen, que tu trouveras en grande surface.
pour la vis de purge, elle est sur le recepteur d'embrayage, sous la moto
13Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 14:36
jamilot
breitling a écrit:NON pour l'embrayage ce n'est pas du dot4 , mais du vitamol, ce qui est l'equivalent du lhm citroen, que tu trouveras en grande surface.
encore merci !
vitamol jamais entendu parlé mais heuresement que tu me le dises car j'ai commencer a m'imaginer que ça soit du dot4 comme sur les japonaises.
tu as une reference une marque ou un lien a me donner ?
14Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 14:50
berberel
Tu es bien perspicace ... Surprised
15Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 15:09
encore merci !
le vitamol se trouve en concession bmw
le LHM se trouve partout, station service, norauto, feu vert, leclerc, auchan, cora, etc, c'est dans le meme rayon que le dot4 , en general c'est un bidon vert, marqué LHM
le liquide est vert ou rouge suivant la marque.
16Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 15:15
Aigle 4
Aigle 4
Pour l'embrayage (comme pour les freins) la nature du "liquide" est imprimée sur le couvercle de chaque réservoir.
Comme le précise Breitling, c'est du Vitamol V10 depuis les séries 1200.
Quant à la purge tu la trouveras sur le récepteur d'embrayage.
17Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Empty Re: Savoir quel type d'abs sur R1200 RT Ven 27 Mai 2016 - 15:20
jamilot
Aigle 4 a écrit:Pour l'embrayage (comme pour les freins) la nature du "liquide" est imprimée sur le couvercle de chaque réservoir.
merci gros rouleur
