Bonbonne ABS qui chauffe anormalement
1 Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mar 17 Mai 2016 - 19:24
chanchan95
J'ai monté un bobine ABS (acheté d'occasion) correspondant au frein arrière
Après une balade de 15 km la bonbonne chauffe au point de ne pas pouvoir mettre la main dessus
Je l'ai montée, branchée et purgé le circuit ( peut être insuffisamment ?)
Aurais je dû nettoyer le circuit interne de la bonbonne, mais comment ?
Normal ?
Sinon une idée du problème
Pour info le voyants ABS ne s'éteint pas
Dois réinitialiser ?
Merci !
2 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mar 17 Mai 2016 - 22:07
frederic31
Bonsoir, j'ai vérifié mes bonbonnes ne chauffent pas et oui il faut réinitialisé ton abs.
Pour information, pkoi as tu changé la bonbonne ?
3 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 18 Mai 2016 - 7:19
chanchan95
Parce qu'elle était HS d'après l'atelier spécialisé dans les vieux modèle près de Rouen
4 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 18 Mai 2016 - 9:02
frederic31
Quels étaient les symptômes ? Jamais vu de bonbonnes en panne. Calculateur oui mais pas bonbonne (ms ça doit pouvoir arriver)
5 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 18 Mai 2016 - 9:53
K'wet
Le modulateur c'est comme une électrovanne soit tu as un problème dans le système d'alimentation ou de détection qui le sollicite constamment ou bien le problème est en interne du modulateur.
Un lien qui t'aidera à mieux comprendre le bazar et ce qu'il y 'a dedans http://bmwk10075abs1fix.web.fc2.com/modulator.html
6 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Jeu 19 Mai 2016 - 10:43
frederic31
7 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Jeu 19 Mai 2016 - 13:47
Chan76
J'ai effacé la mémoire ABS, mais je n'ose pas rouler avant de comprendre pourquoi cette bonbonne de frein arrière était aussi chaude près une quinzaine de km et si l'effacement de la mémoire à pu resoudre le probleme
8 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Jeu 19 Mai 2016 - 15:03
frederic31
commence par quelques km, ne serait ce que pour savoir si ta réinitialisation a fonctionné.
9 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 25 Mai 2016 - 14:44
Chan76
Ben Voila
15 km après avoir effacé la mémoire ABS et ca ne semble plus chauffer !
J'ai pas tout compris !
Reste à voir pourquoi le voyant ABS reste allumé ( je roule, appuie sur le bouton ABS' essai de freiner' le voyant s'arrête de clignoter mais reste allumé)
10 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 25 Mai 2016 - 15:38
K'wet
Chan76 a écrit:Ben Voila
c'est qu'il reste un défaut ! quand tu fais une manip d'effacement tu n'effaces qu'un défaut à la fois, refais un diag pour connaître l'origine du problème
11 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 25 Mai 2016 - 20:56
chanchan95
Ok le diag avec l'ampoule entre la prise diag et la batterie ?
15 km la bonbonne est chaude 35/ 40 degré, normal ? Chaleur du moteur ?
12 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mar 31 Mai 2016 - 15:53
chanchan95
Code 2
C'est le bonbonne arriere qui est mauvaise ?
Je viens de la changer le mec qui me l'a vendu m'en a fourni une qui est défectueuse ?
J'ai effacé plusieurs fois la mémoire
13 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mar 31 Mai 2016 - 16:15
chanchan95
La bonbonne est elle forcément HS ?
Ou cela peut il être un autre problème ?
14 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 1 Juin 2016 - 14:45
jipounet
tu as essayé de freiner uniquement du frein arrière en essayant de déclencher l'ABS pour voir s'il fonctionne ?
Après avoir refait mon étrier de frein arrière puis changé les plaquettes et le capteur ABS, j''avais fait un petit essai sur route presque sèche et bien entendu sans circulation...(ma rue est peu fréquentée)
15 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 1 Juin 2016 - 16:42
chanchan95
J'aime pas trop mais je vais essayer sur l'herbe !
16 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 1 Juin 2016 - 17:30
Eole80
Es tu sur que la chaleur ne vient pas d ailleurs et qu elle serait conduite par le liquide jusque dans la bonbonne, état du disque ?
17 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Mer 1 Juin 2016 - 17:49
chanchan95
C'est moins chaud semble t'il depuis que j'ai effacé la mémoire abs
Mais j'ai toujours un code 2 alors que je viens de changer la bonbonne arriere
Je refait la vidange du circuit de frein ?
18 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Lun 6 Juin 2016 - 14:46
jipounet
tu peux refaire la vidange du circuit arrière, au cas où une bulle resterait coincée.
Si je me souviens bien, il faut d'abord purger la bonbonne et ensuite l'étrier....
19 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Lun 6 Juin 2016 - 19:14
chanchan95
Ok merci
J'essaie ça dans les prochains jours
Mais je pensais que le diag était purement électrique et était indépendant du circuit de liquide de frein ??
20 Re: Bonbonne ABS qui chauffe anormalement le Jeu 9 Juin 2016 - 13:50
jipounet
le diag est effectivement électrique.... Mais le test au démarrage de la moto valide -t-il le fonctionnement de la partie électrique de la bonbonne en actionnant cette bonbonne ne serait-ce qu'un laps de temps très court?
J'ai eu pendant 4 ans une K75 RT. Les seuls codes d'erreur que le diag m'a envoyé sont "tension trop faible" et "capteur abs défaillant" (j'ai eu les deux qui ont laché)...
qu'est ce qui peut lâcher en premier dans une bonbonne ? la partie mécanique (grippage,dépôts ) ou la partie électrique ?
