Besoin de conseil pneu
1 Besoin de conseil pneu le Lun 16 Mai 2016 - 22:54
MaxK75
MaxK75
JE suis dans le sud marocain avec mon K75 j'ai pris 2 pneus AR et 2 pneus AV en rechange. Mon problème est que j'ai usé mes 2 pneus avant sur les pistes et sur place je ne trouve que 2 pneus d'occasions mais pas à ma pointure 1 en 120 X 80 X 18 et 1 en 130 x 70 x 18
ma question est si je les achète je vais pouvoir les monter pour rouler jusqu'à une grande ville.
je ne peux pas les essayer car je dois payer avant de les monter ...
2 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 6:48
Ce sont des tailles de pneu arrière, ça pas avant.  Très peu de chances que ça passe, pas sur la jante, mais sur la fourche.
3 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 7:04
MaxK75
MaxK75
Et un 110x70x18
4 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 7:05
Peut-être déjà essayer de voir à blanc en démontant la roue avant et présentant le pneu non monté?
5 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 7:05
MaxK75
MaxK75
MaxK75 a écrit:Et un 110x70x18
ça passe /
6 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 7:12
la dimension étant   100/90 - 18
Le 110 donne 0.5 cm en plus de chaque côtés cela doit le faire.
Dernière édition par fred54 le Mar 17 Mai 2016 - 7:39, édité 1 fois (Raison : 0.5 cm et pas mm)
7 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 7:29
Attention, le 110 70 18 sera beaucoup plus bas, risque de guidonnages et de pêts dans la jante élevés!
Vérifie aussi l'indice de charge, celui concernant la vitesse est moins pertinent au Maroc.
8 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 12:35
MaxK75
MaxK75
Vous pensez qu'un 120/80/18 va se monter facilement ? J'ai trouvé un pneu style trail .
9 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 21:36
Non!
Oublie cette très mauvaise idée, parfaite pour finir au tas! Dans cette dimension, c'est un pneu arrière, pas avant, donc avec une structure et des sculptures inversées par rapport au pneu avant.
C'est pourtant pas compliqué de respecter les dimensions d'origine.
Trouve des gendarmes, ils auront surement de quoi te trouver un pneu équipant les motos administratives...
10 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 21:48
MaxK75
MaxK75
k75roadster a écrit:Non!
Merci de ta réponse... si tu lis le haut de mon message tu vas comprendre que ce n'est pas un look que je recherche mais une solution pour me dépanner
11 Re: Besoin de conseil pneu le Mar 17 Mai 2016 - 22:46
jcfer
jcfer
Et si tu leur payent le montage ?
L'essentiel pour te dépanner c'est qu'il passe en largeur et pour ça l'idéal est de l'essayer.
12 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 18:16
Et le 110x70x18 c'est plus faisable? Tu as combien de bornes avant de trouver une grande ville?
13 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 18:20
Oui, j'ai bien compris, mais la structure inversée, ça n'est pas une question de look, c'est une question de résistance du pneu!
14 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 21:10
MaxK75
MaxK75
Bonjour merci de votre aide ! J'ai trouvé un Mitas Dakar 110/80/18 rear (derrière ) la direction est plus ferme sur piste c'est parfait sur route je reste sur mes gardes 80/100 kmh mais pas de souci. La chose la plus alucinante est que j'ai troqué ce pneu contre un fond de château la Louvière 2009 ... j'espère que ***** ne m'en tiendra pas rigueur ...
15 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 21:15
Monte-le à l'envers par rapport au sens de rotation inscrit sur le flanc (tu n'as qu'à retourner la jante de la K75, pas la peine de démonter le pneu). Ainsi les plis de la carcasse seront dans le bon sens pour supporter les efforts au freinage.
16 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 21:19
MaxK75
MaxK75
Je le change demain j'ai pris un pneu trail pour finir mon périple
17 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 18 Mai 2016 - 21:41
Faudra que tu nous racontes ce périple au Maroc en K75.. il ne doit plus y en avoir des masses qui usent des pneus la bas :bien:
18 Re: Besoin de conseil pneu le Jeu 19 Mai 2016 - 8:47
schiavoni
schiavoni
:bien: bonne route et bravo pour ton voyage
http://schiavoni.francois@gmail.com
19 Re: Besoin de conseil pneu le Dim 22 Mai 2016 - 15:31
MaxK75
MaxK75
Tout d'abord un GRAND MERCI à vous qui m'avez conseillé dans ma galère ! Même avec mon français approximatif j'aurai du franchir le pas de l'inscription sur votre forum il y a bien longtemps ! je parcours des forums mais dans la langue de Shakespeare ou je suis plus alaise et je peux vous dire que chez les BM'istes on s'y sent bien ... Merci encore à vous tous de votre contribution
20 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 25 Mai 2016 - 17:52
chag
DES PHOTOS DES PHOTOS Surprised
21 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 25 Mai 2016 - 17:56
teurteul73
teurteul73
des photos!!!!!!!!!!!!!!!!! :out: :out: :out: :out: :out:
22 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 25 Mai 2016 - 18:06
MaxK75
MaxK75
Oui promis... ☺
23 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 25 Mai 2016 - 18:09
Noratlas
Noratlas
Les photos ! Les photos !!  pompomgirl  pompomgirl  pompomgirl
24 Re: Besoin de conseil pneu le Mer 25 Mai 2016 - 18:19
MaxK75
MaxK75
25 Re: Besoin de conseil pneu le Lun 10 Juil 2017 - 14:29
fred69008
fred69008
bonjour à tous,
je dois changer le train Av / Ar sur un K1200R SPORT, on me propose des ARON tri-gommes!!
Quelqu'un a-t-il déjà monter cette marque ?
mon garagiste est distributeur et l'ensemble de l'équipe est équipé avec et l'utilise aussi sur circuit, mais ????
merci d'avance pour vos retour
bonne roulade
26 Re: Besoin de conseil pneu le Jeu 3 Aoû 2017 - 15:51
fred69008
fred69008
oups désolé c'est des AVON !! et ils tiennent fort l'angle !! un truc de fou!
je conseille !!!
