Hello tout le monde !
J'arrive à 30Kkm et je vous sollicite pour ne rien oublier pour ma révision :)
On rentre dans le vif du sujet, voilà ce que je liste :
-vidange huile moteur + filtre à huile, motul 7100 10w40
-vidange de liquide de frein AV & AR + changement de la mousse du bocal AV + check des plaquettes, dot4
-vidange du liquide d'embrayage, c'est ma première fois, je prend quoi ?
-vidange du liquide de refroidissement, première fois aussi, une particularité lors du remplissage ?
-nettoyage du filtre à air kn
-changement des bougies, ngk
-check des soupapes
-j'avais déjà fait la vidange du pont au 20Kkm, est-ce nécessaire ?
-check gs911
J'en profite pour monte un kit de clignotants sur les flancs dans les logos bmw, et percage de la trappe de réservoir, faut que je retrouve le topic.
Je crois avoir fait le tour, des conseils à prendre ? :)
Merci à vous !
-check des soupapes
-check gs911
Merci à vous !
