Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
K100 lt tire à droite lors d'un freinage avec le frein avant
laudhoo
laudhoo
Hello,
Voila , tout est dans le titre , j 'ai contrôlé les freins ,le serrage de la roue avant , changé l 'huile de fourche ........auriez vous d 'autres idées Sad .
il s 'agit d'un k 100 lt abs de 90
JEANLOU
JEANLOU
Controles les etrier peut etre 1 de grippe
JEANLOU
JEANLOU
etriers c'est mieux
Vérifie que ta fourche n'est pas vrillée, qu'il n'y a pas de jeu dans les roulements de direction, ni dans la fourche elle même.
Si elle tire également quand tu coupe les gaz sans freiner, regarde plutot si tu as du jeu sur la roue arrière ou dans le bras oscillant.
+1 Si c'était un souci d'étrier les motos avec un seul disque + scooters + vélos devraient être inconduisibles :wink:
laudhoo
laudhoo
merci pour les réponses :bien:  , mais en regardant de plus prés j'ai vu que j 'avais perdu un des deux boulons  du te supérieur de direction ..
bizarre , impossible de revisser qq chose à la place comme si il était cassé dedans ...... Exclamation
De mémoire le filetage n'est pas borgne confused
laudhoo a écrit:merci pour les réponses :bien:  , mais en regardant de plus prés j'ai vu que j 'avais perdu un des deux boulons  du te supérieur de direction ..
J'ai peur que ce ne soit qu'un indice et pas la cause...
