tresse au protege cylindre
1 tresse au protege cylindre le Mar 10 Mai 2016 - 19:29
jean21
Voila, je continue la revision de ma bécane et aujourd'hui j'ai démonté le protege cylindre gauche pour enlever la rouille (très bien avec de la laine d'acier 000 et un peu de belgome alu ) et j'ai remarqué qu'en dévissant un des 2 écrou du bas montés sur des silents blocs, il manquait une tresse qui reliait ce pare cylindre au cadre ou au moteur , ça doit etre une masse (celui du pare cylindre gauche exixte et n'est pas cassé. dois je en refaire une autre (avec cosse par exemple et du du fil electrique assez gros ??? )
2 Re: tresse au protege cylindre le Mar 10 Mai 2016 - 19:32
C'est curieux je n'ai pas ça sur mon K100, ça sert à quoi ?
3 Re: tresse au protege cylindre le Mar 10 Mai 2016 - 19:44
ça sert pour l'électricité statique
4 Re: tresse au protege cylindre le Mar 10 Mai 2016 - 19:50
pour la refaire tu mets un fil souple
