-50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One /Series X
34.99 € 69.99 €
Maître cylindre d'embrayage
1Maître cylindre d'embrayage Empty Maître cylindre d'embrayage Dim 8 Mai 2016 - 21:37
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
Comme je regarde de partout ma moto, surtout après sa chute, je me suis aperçu d'une petite fuite au maître-cylindre d'embrayage qui doit durer depuis un certain temps. Je me suis donc décidé à en commander un neuf et le changer. Sauf que... RealOEM me donne 2 références, l'une sans régulateur de vitesse, l'autre avec. Je ne vois pas bien quelle différence cela peut faire puisque le bitonio de régulateur se trouve sur le commodo et non sur le maître-cylindre en lui-même...
Bref, y-a-t-il une vraie différence ?
2Maître cylindre d'embrayage Empty Re: Maître cylindre d'embrayage Dim 8 Mai 2016 - 22:56
etonnant ... mais je ne peux te dire ... scratch
3Maître cylindre d'embrayage Empty Re: Maître cylindre d'embrayage Ven 13 Mai 2016 - 7:20
wabrooo
wabrooo
Ne serait-ce pas dû au fait qu'il faille bien un capteur sur l'embrayage pour couper le cruise control en cas de débrayage? Et que donc il ne s'agisse pas de la commande du régulateur mais d'un simple contacteur...
La mienne n'étant pas équipée d'un régulateur, je ne eux pas en dire plus...
Salutations
4Maître cylindre d'embrayage Empty Re: Maître cylindre d'embrayage Sam 14 Mai 2016 - 0:42
supercyprien
supercyprien
Il y a un capteur dans les deux cas et celui-ci est différent, c'est vrai. Mais d'après realoem, la réf est celle du maître cylindre et de la poignée et ne comporte pas de capteur...
