Jeu excessif sur les disques flottants.
1 Jeu excessif sur les disques flottants. le Dim 8 Mai 2016 - 21:06
claisacle
j'ai un jeu excessif sur les disques flottants. Les disques sont-ils à changer ou existe-t'il une solution miracle...lol? sur mon K1100 RS.
Je vous remercie.
Lug
C'est quoi un "jeu exessif"?
Un disque ça s'use en épaisseur. Il peut y avoir un problème de "jeu"?
Elle a combien de km ta machine ?
Le jeu s'installe sur les diabolos, rivets qui permettent au disque d'être flottant. L'usure est exponentielle, dès que ça devient bruyant ça devient de plus en plus rapide.
Le remède est simple: il suffit de changer les rivets, il y en a pour environ 150€ de pièces.
Si les disques sont bons (ni usés, ni voilés, ni creusés), on remonte les anciennes pistes, sinon on change disques et plaquettes.
claisacle
J'ai écrit rapidement et j'ai oublié l'essentiel... 97000 km.
Des disques flottants, je sais que cela bouge, d’où leur nom, latéralement oui, mais verticalement, normalement pas trop.
Sur les routes défoncées je les entends bien.
je pense effectivement que ce sont les rivets mais je ne savais pas si on pouvait les changer.
je vous remercie pour vos réponses, je vais voir cela avec le mécano.
FAURIE Jean Claude
L'usure des oeillets est autant dans le sens vertical qu'horizontal, en effet l'action de freinage vient "mater" les joncs internes de certains oeuillets ( 1 sur 2 je crois ) jusqu'à ne les retrouver qu'à l'état de poussières au démontage ce qui provoque l'augmentation du jeu aussi bien latéral qu'axial...
Si tu change les tiens ( les oeillets ) repère bien la position des disques ( la piste de freinage ) par rapport à la partie fixe sur la roue ( permet de retrouver l'équilibrage de celle-ci ).
Bonne intervention, donc...
