joints de vis de vidange de fourche
1 joints de vis de vidange de fourche le Mar 3 Mai 2016 - 19:13
jean21
Je vais bientot faire la vidange de fourche et j'hésite ; changer ou pas les joints de vis de vidange des tubes,
j'ai oublié de les demander à BMW ( j'ai quand meme payé le litre de liquide de fourche BMW en 10W 19,25E )
Vous changez les joints vous ???
2 Re: joints de vis de vidange de fourche le Mar 3 Mai 2016 - 19:20
bmouais
Jamais changé ces joints
Fais quand même attention au remontage, ces 2 vis (une pour chaque tube) sont vissées)
dans le fourreau, ne serre pas comme un damné, tout ce que tu risques c'est de foirer le
pas de vis dans la fourche (du vécu) et donc ... galère, perçage pose d'héloicoïl etc.. un truc
qui devrait te prendre une heure te prends une demi journée et parfois ..... ça fait du bien
quand ça s'arrête.
Serres et ................. point (final) je n'ai jamais vu de fuite à ce niveau
Chez NORAUTO au rayon 2 roues, je prends de la 10 une 12 aine d'€ de mémoire
3 Re: joints de vis de vidange de fourche le Mar 3 Mai 2016 - 20:48
jean21
OK merci je vais faire sans les changer
4 Re: joints de vis de vidange de fourche le Ven 6 Mai 2016 - 19:25
EriK
Non, je ne change jamais ces joins....
