Curieux quand meme : indicateur de temperature
jean21
Il y a une chose qui m'intrigue sur ma becane ( K1100 de 96)
J'ai remarqué hier dans le garage en la démarrant que l' indicateur de temperature d'eau ne s'allumait que lorsque la moto etait chaude (l'aiguille environ à moitié )
Celle du niveau d'essence s'allume bien dès que je mets les veilleuses et cela quelle soit la temperature du moteur .
Et oui je n'ai pas révé .
Est- normal ??
Je ne pense pas
Ou bien l'ampoule est-elle sensible à ce point de ne s'allumer que lorsque une certaine temperature est atteinte  !!!
Tu parles de l'éclairage des cadrans, je suppose?
Давай
jean21
OUI. OUI, l'eclairage du cadran "temperature eau" ne s'allume que quand le moteur est chaud ?????
jean21
PERSONNE ???
bmouais
Donc, non, pas normal, ça doit s'allumer dés la mise en route (lumière) et monter
tranquilou au fur et à mesure du roulage, je penche pour un mauvais contact, soit
de l'ampoule sur le manomètre soit pour la connexion du manomètre, en tous cas
rien d'alarmant, surtout si l'indication de température est OK.
jean21
Je pense que c'est l'ampoule qui déconne mais je n'ai encore jamais vu ça , une ampoule qui s'allune 5 ou 10 mn après le démarrage du moteur ?
Je changerai l'ampoule et je verrai bien .
bouguy 17
si l’ampoule a 20 ans elle a le droit :laughing:
plus sérieusement ,j'ai la moto depuis 2 ans et j'ai rencontré plusieurs problèmes Electrique dus a des mauvais contacts et généralement ça se règle d'un coup de bombe .
bmouais
bouguy 17 a écrit:si l’ampoule a 20 ans elle a le droit :laughing:
+1 :wink:
EriK
Change les ampoules par des neuves.... Les deux côtés.
viggen
Un UP car mon indicateur de t° est curieux, non pas parce qu'il ne s'éclaire pas mais parce ce que l'aiguille me semble imprécise.
Elle n'a en effet jamais dépassé la moitié du cadran et elle reste, moto chaude, à la graduation située aprés la fin du bleu.
Y a t'il un calibrage possible de cette aiguille ou un capteur à changer ? Ou alors le cadran est il HS ? Merci à vous
