reguler la tension à 12 v sur prise allume cigare
Eole80
Sauf erreur de ma part, contact coupé il sort du 12 v (batterie), moteur tournant il y aurait un peu plus de 13 v (alternateur). Le problème est que mon tel android ne supporte pas trop et se coupe tout seul ou fait n'importe quoi et je ne peux me servir de mon application android GPS. Existe-t-il une prise allume cigare avec régulateur de tension ou autre chose ?
K'wet
Eole80 a écrit:Sauf erreur de ma part, contact coupé il sort du 12 v (batterie), moteur tournant il y aurait un peu plus de 13 v (alternateur). Le problème est que mon tel android ne supporte pas trop et se coupe tout seul ou fait n'importe quoi et je ne peux me servir de mon application android GPS. Existe-t-il une prise allume cigare avec régulateur de tension ou autre chose ?
Ton chargeur devrait réguler la tension puisque le tél est certainement alimenté en 5v
Eole80
oui pour le 5v du tel. Sur la voiture aucun souci. Le probleme de coupure du tel viendrait-il des vibrations en moto, à moins que je n'essaye la prise allume cigare male USB de la voiture sur la moto ???
K'wet
Eole80 a écrit:oui pour le 5v du tel. Sur la voiture aucun souci. Le probleme de coupure du tel viendrait-il des vibrations en moto, à moins que je n'essaye la prise allume cigare male USB de la voiture sur la moto ???
si ça marche dans la bagnole aucune raison que ça ne fonctionne pas sur la moto électriquement parlant. A voir si la prise mâle ne se balade pas un peu trop dans la femelle de la moto.
Eole80
j y pensais aussi d'autant que l'allume cigare femelle sur le K100 est légèrement supérieur en diamètre aux prises auto.
K'wet
Eole80 a écrit:j y pensais aussi d'autant que l'allume cigare femelle sur le K100 est légèrement supérieur en diamètre aux prises auto.
tu vois comme c'est bizarre, car pour moi c'est l'inverse ! pas de soucis sur la bécane et dans la bagnole dont la prise n'est pas top que j'ai le soucis
Eole80
ok j inverse prochainement les allumes cigares tafume
