Quelle huiles ?
1 Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 11:35
patkoz
Coucou me revoilou,
Et voilà, j'ai changé pignon roue-libre et embrayage vais changer hublot niveau d'huile ( je vais pousser la plaisanterie plus loin et changer les joints de queue de soupapes ) mais avant de tout remonter j'vais faire toutes vidanges et je voudrais savoir quelles huiles mettre pour moteur ( plusieurs infos, 10/40; 20/40 ...)
Pour embrayage ( ben oui tout a coulé de ma faute ) et quelle quantité ?
Pour boite/pont c'est bien SAF XO 75/90 ?
Vous savez où trouver clef pour filtre à huile?
D'avance merci.
2 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:00
patkoz
J'oubliais, quand je mets le contact, les deux ventilos tournent, est-ce bien normal ?
A plus, merci.
3 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:14
Pour les ventilos, non, ça n'est pas normal.
Tu n'as pas la Clymer?
https://www.clymer.com/bmw-k1200rs-k1200gt-k1200lt-manual-bmwmoa-magazine
Давай
4 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:20
patkoz
Ben je vois ça nulle part ...
5 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:24
C'est dans les tableaux en fin de chapitre. Les huiles sont à la page 77
Давай
6 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:37
Liquide frein : dot 4
Liquide embrayage dot 4
Refroidissement Sans nitrite (2,5 + 0,6 L)
Huile moteur API SF, SG ou SH suffixe CD ou CE ou bin HD CCMC G4 ou G5 (LT2000 3,5L avec filtre changé)
Pont et transmission SAE90 hypoide API GL5 (pont : 230ml ou 250 max sur le neuf - boite 600 - 750 : mesurer à la jauge)
tout ça d'après Clymer.
Давай
7 Re: Quelle huiles ? le Ven 22 Avr 2016 - 12:48
patkoz
Un grand merci, je vais chercher tout ça.
