Au sujet de la clé à bougie et des bougies
jean21
Je suis en train d'éplucher le forum et donc je suis un peu perdu au sujet des bougies:
Ma bécane est une K1100 LT DE 96:
J'ai trouvé ça
www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-145-500-19188-686-p
Normalement c'est la bougie d'origine et en plus pas chere du tout
alors, je vais changer les 4 puis-je les commander d'après vous ??
Je suis également à la recherche d'une clé à bougie (pas de trousse à outil avec la moto achetée),si possible d'origine (plein dans le garage mais aucune ne va)
Puisque j'y suis , a la recherche également de l'outil pour vérifier le niveau de la boite
MERCI
Il existe des douilles longues "à bougie" qui montent sur un carré d'1/2.
pour le K11 , la jauge fournie est de la forme d'une clef allen qui mesure 120 mm de l'angle à 90° et le trait de niveau max se situe à 8mm du bout ,
jean21
OK, merci pour la jauge ET pour la bougie que j'ai trouvé à 2,....E ,
Qu'en pensez-vous ??
bmouais
Les XR5DC de chez Bosch sont celles préconisées par BMW, même si elles ne font pas l'unanimité
moi c'est que j'utilise, pas de problème et puis à ce prix là, prends en 8 tu seras peinard pour le
prochain remplacement
paternien
Et pour faire une jolie jauge de boite. Une baguette de brasure c'est parfait :bien:
Un tournevis aussi :wink:
