bruit moteur au ralenti
1 bruit moteur au ralenti le Jeu 21 Avr 2016 - 13:37
MIRGON
Bonjour à tous ,j'ai un bruit moteur type claquement et toujours au ralenti.
avez vous des infos sur ce litige?
Merci d'avance
2 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 21 Avr 2016 - 13:43
c'est un K12 de quel type ?? 4 cyl à plat ou 4 cyl face à la route ??
3 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 21 Avr 2016 - 13:46
MIRGON
à plat c'est un 2005
4 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 21 Avr 2016 - 13:56
Ok mis dans la bonne rubrique
5 Re: bruit moteur au ralenti le Dim 24 Avr 2016 - 7:57
chrisk1200lt
Le claquement à froid est souvent lié à un coincement du tendeur de chaîne de distribution, c'est un défaut récurent. Pour confirmer le diagnostic, mettre un petit coup sec sur la vis en façade sur le carter. Remplacement tendeur préconisé tous les 60000km.
6 Re: bruit moteur au ralenti le Ven 29 Avr 2016 - 9:09
MIRGON
Merci Christian pour l'info, connais tu un site pour se procurer les pièces détachées?
Bonne Journée
Olivier
7 Re: bruit moteur au ralenti le Ven 29 Avr 2016 - 9:21
chrisk1200lt
CES pièces ne coûtent pas trop chère chez BMW.
Tendeur 40€, kit guide 30€ + qqs joints. Le tout pour moins de 100€ chez BMW.
8 Re: bruit moteur au ralenti le Ven 29 Avr 2016 - 9:34
MIRGON
ok Super Merci Chritian
9 Re: bruit moteur au ralenti le Sam 30 Avr 2016 - 4:16
flector1
En embrayant,le bruit ne diminue pas?
10 Re: bruit moteur au ralenti le Sam 30 Avr 2016 - 11:03
MIRGON
Si oui
11 Re: bruit moteur au ralenti le Mar 10 Mai 2016 - 23:09
wolfgang
Si le bruit diminue quand tu débraies, ça vient de la boite, pas du moteur.
Moi ça a toujours fait moins de bruit en débrayant, je pense que c'est normal. Mais ça claque pas.
12 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 19 Mai 2016 - 10:13
MIRGON
c'est effectivement un bruit de boite j'espère que ca craint pas trop car je fais le tour de Corse cet été....
13 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 19 Mai 2016 - 13:26
sceint
Fais une vidange de boite, avec de la 75w90, ou 75w140, ca lui fera du bien et éliminera peut-être ce claquement.
As-tu vérifié le niveau de l'huile de boite, niveau affleurant à l'arrêt bien à plat, une fois le bouchon de remplissage enlevé.
JMS
14 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 19 Mai 2016 - 15:42
MIRGON
Merci JMS pour l'info je vais faire tout ça demain et je te tiens au courant .
15 Re: bruit moteur au ralenti le Jeu 19 Mai 2016 - 17:02
chrisk1200lt
En principe une boite de k12 ne claque pas au ralenti. Mais une vidange ça fait de mal à personne.
Si ça change rien, tu peux chercher le bruit avec un stéthoscope, un tournevis ça marche aussi.
N'y a t-il pas un mécano K12 du forum vers chez toi pour écouter ce claquement?
Valenciennes Toulouse ça fait loin.
