bonjour savez vous ou trouvé des joints pour valises bmw k1100lt droite et gauche je vais bientot me noyer .
joint valise
soifranc91
3 Re: joint valise Mar 7 Juin 2016 - 18:31
J'ai rien sur K100, par contre il faut vérifier régulièrement les charnières en bas car elles ont une durée de vie très limitée.
Tu peux fabriquer un joint fin au sicaflex, mais sans rien je n'ai aucuns problèmes d'étanchéité.
4 Re: joint valise Mar 7 Juin 2016 - 18:39
Tout simplement chez Mr BMW, ref 46 54 2 316 391 et 46 54 2 316 392 , un peu plus de 30€ pièce.
5 Re: joint valise Mar 7 Juin 2016 - 19:08
EriK
Oui ce n'est pas cadeau chez BMW...
J'ai réussi à trouver du joins caoutchouc d'un diamètre équivalent, au mètre, et j'ai remplacé le vieux joins.... Mais depuis, je n'en trouve plus.....
6 Re: joint valise Mar 7 Juin 2016 - 19:09
J'ai pris ça: http://www.standducaoutchouc.fr/corde-cellulaire-epdm-006mmuvml-c2x3100951
A l'origine c'est 4mm mais avec la déformation du couvercle dans le temps, ça ne jointe plus du tout sur l'avant. Certains ont utilisés du 8mm avec bonheur, moi j'ai pris du 6mm et j'avais déjà du mal à le rentrer dans la gorge, en contreparti il faudra que je mette une fermeture sur l'avant pour fermer correctement.
7 Re: joint valise Mar 7 Juin 2016 - 20:29
Je viens de changer récemment les miens que j'ai trouvé chez A plein gaz
8 Re: joint valise Mer 8 Juin 2016 - 22:32
soifranc91
merci a tous pour vos réponses K'Wet as tu une référence pour les joints stp
9 Re: joint valise Jeu 9 Juin 2016 - 1:31
soifranc91 a écrit:merci a tous pour vos réponses K'Wet as tu une référence pour les joints stp
46542316391 pour le gauche
46542316392 pour le droit
En rupture chez A Plein Gaz
10 Re: joint valise Jeu 9 Juin 2016 - 21:19
soifranc91
super merci c'est commandé ils ont le droite en stock.
11 Re: joint valise Ven 10 Juin 2016 - 20:15
Ils ont le gauche, 26 euros quand même, un joint au sicaflex doit être faisable , il ne faut pas se servir des valises pendant 4-5 jours le temps qu'il soit bien sec.
Je comprends pas pourquoi mes valises ne prennent pas l'eau sans joint sinon.. je met mon ordi portable dedans entre autres.
12 Re: joint valise Ven 10 Juin 2016 - 20:20
Parce-que tu roules uniquement quand le temps est sec !!!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1100 (LT, RS) » joint valise
» Joint spi carter distribution (JOINT A LEVRE CART DITRI SUR K100) ®
» Dépose joint spi (recherche methode pour joint entrée de boite) ®
» 1200 GSA de 2006 : Fuite joint spy villebrequin et joint spy pont....
» R100rs - Joint de culasse - Joint cylindre - Diagnostic
» Joint de pompe à eau/huile ou joint de culasse??
