[résolu] Grand phare ou rien - commodo ?
eric383
Voici mon problème :
- quand tout est éteint (commodo droit off), je sais faire un appel de phare au commodo gauche.
- quand je suis sur la première position du commodo droit, idem
- quand j'allume le phare de route (2e position commodo droit) je suis d'office en grand phare, pas moyen de le couper
WD40 dans le commodo gauche sans résultats
Il y a-t-il un truc simple à faire, à vérifier ?
Merci.
V
Erick38160
Erick38160
nettoyage du commodo avec du nettoyant a contact, pas du wd40
Erick
eric383
Merci.
Je teste dès que j'ai le nettoyant.
Je dois démonter (comment ?) ou je le projette "dans" l’interrupteur ?
Erick38160
Erick38160
demonte le commodo, il y a une vis en dessous
la vis "3" en dessous <--click
et puis voici le schema si tu as besoin de plus
[résolu] Grand phare ou rien - commodo ? Bmwr1110
Erick
eric383
Merci Erick.
Problème résolu : mon garagiste a regardé, c'était une soudure dans le commodo qui avait fondu et bougé pour se resolidifier plus bas (!). Un petit coût de fer et c'était réglé (0 € !).
Ceci dit, personne ne sait pourquoi c'est arrivé.
