demontage echappement
1 demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 17:18
flatty06
bonjour, je dois enlever l echappement complet sur ma K1100LT car je viens d acheter une ligne complete REMUS , la manip est elle complique ou un jeux d enfant? faut il demonter une partie du carenage ? qui a déjà mis un remus sur sa cela donne t il un son different par rapport a l original ? merci
2 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 17:36
Gregk11
Pas besoin de démonter le carénage, une attention particulière au niveau des goujons de culasse, pour le reste c'est du classique.Regarde là pour avoir une idée.
http://www.bmw-etk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces/prdm/BMW/VT/M/89V2/ohne/K%201100%20LT%20%280526,%200536%29/ECE/1998/09/51710/18/18_0280
On ne voit pas bien sur le croquis mais il y a une vis également du coté droit fixer sur le support de la béquille.
3 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 17:38
C'est un jeu d'enfant :laughing:
j'ai eu un Rémus, je l'ai viré, trop de bruit , ça va pour faire 20 à 30 kms mais ça devient vite pénible
4 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 21:31
gillet
j ai un remus c est assez bruyant surtout pour le passagé
mon épouse toute le bruit insupportable
je pense y insérer des tampons inox dans la 1erre chambre afin de modérer le son
5 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 21:39
FAURIE Jean Claude
Organisateur Rasso 2018
Au préalable ( la veille du démontage...) bien imbiber de dégrippant les écrous des goujons de fixations sur la culasse
" Il faut tendre la main à ses amis sans fermer les doigts. "  Diogène
6 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 22:41
flatty06
Ok merci pour vos reponses , j ai le wd40 a porte de main :bien: :bien:
7 Re: demontage echappement le Lun 11 Avr 2016 - 23:25
bessonien
et tu l'as achetée où cette ligne Rémus ..?
8 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 7:43
9 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 8:11
bmouais
Freddy29 a écrit:C'est un jeu d'enfant :laughing:
Je confirme, c'est vite fatiguant
10 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 8:50
FAURIE Jean Claude a écrit:Au préalable ( la veille du démontage...) bien imbiber de dégrippant les écrous des goujons de fixations sur la culasse
Oui, et surtout utilise une douille à 6 pans (pas 12) pour éviter de foirer les écrous qui ont malgré tout tendance à ne pas se laisser faire :wink:
Quant au bruit du Rémus, les tampons inox à l'intérieur améliorent nettement le barouf d'origine.
Perso, pour démonter la roue AR je démonte la partie arrière du Rémus plutôt que les étriers de frein. Cela me permet de jeter un oeil aux tampons qui sont à l'intérieur et qui, même inox, finissent par être fatigués par les gaz (après plusieurs dizaines de milliers de km!)
11 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 8:54
flatty06
Freddy29 a écrit:on en trouve sur lecoincoin
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/950235052.htm?ca=6_s
c est le mien maintenant :wink:
12 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 12:15
bessonien
une photo ?
13 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 14:47
flatty06
voila et une photo quand il sera sur la moto plutard
14 Re: demontage echappement le Mar 12 Avr 2016 - 16:41
bessonien
merci ! oui c'est ce que j'avais un temps sur mon île . c'est l'ancien silencieux un peu bruyant et lourd mais on peut adapter une cartouche plus récente sur le 4/1 .
15 Re: demontage echappement le Jeu 28 Avr 2016 - 18:35
flatty06
trop deg je demonte le silencieux et un joint en caoutchou rond qui explose jeudi soir donc je le l aurait pas avant mardi prochain ... chier
16 Re: demontage echappement le Ven 29 Avr 2016 - 10:52
flatty06
Suite au changement il reste la sonde ou capteur de l echappement d origine dont je ne sais quoi faire , comment le supprimer ???
17 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 3:03
jackouil
Noublies pas de virer les anciens joint en cuivre  (n°2) et de mettre des neufs ils sont bombés et s'écrasent lors du montage pour une meilleur étanchéité et cela t'evites de serrer comme un bourrin et de peter un goujon ...... :Cool:
Pour ta sonde au niveau du pot a la place un boulon suffit... :wink:
18 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 9:24
flatty06
je le mets ou le boulon pour le moment j ai la sonde qui pendre accroche avec un collier Rolling Eyes
19 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 9:37
La sonde lamda analyse le taux d'oxygène restant dans les gaz d'échappement, donc si elle est a l'extérieur la mesure sera fausse
20 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 9:57
flatty06
Freddy29 a écrit:La sonde lamda analyse le taux d'oxygène restant dans les gaz d'échappement, donc si elle est a l'extérieur la mesure  sera fausse
par contre j ai rouler comme ca hier pfff elle pousse grave Very Happy
21 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 19:59
jackouil
Honnêtement je n'ai pas vu une différence flagrande même avec un filtre kn a part vroum vroum c moi que voilà..... par contre au bout de 8 ans il vieillit très bien.et surtout pas de soudure qui petent cela ma valu carrément un haut moteur Hs ...... Crying or Very sad
En ce qui concerne l'emplacement de ta sonde lambda sur mon pot j'ai un emplacement masqué par un boulon ds ce genre
 http://www.ebay.fr/itm/381120713456 si cela peut aider :bien:
22 Re: demontage echappement le Sam 30 Avr 2016 - 20:14
flatty06
jackouil a écrit:Honnêtement je n'ai pas vu une différence flagrande même avec un filtre kn a part vroum vroum c moi que voilà..... par contre au bout de 8 ans il vieillit très bien.et surtout pas de soudure qui petent cela ma valu carrément un haut moteur Hs ...... Crying or Very sad
ok j ai vu sur ton lien ebay , le gars de chez bmw a nice m a dit quand allemagne ils ont la sonde et pas chez nous , ton lien est en allemagne c est pour cela qu il y a le boulon , le remus français n a pas la place pour cette sonde
