Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
bulle electrique
1bulle electrique  Empty bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 12:20
cxman
cxman
premier week end avec la k1100 , un vrai bonheur , tres differente de ma derniere r1100 rt , je la trouve vraiment tres bien , par contre le bouton sur le guidon pour regler la bulle ce n'est pas tres pratique , ne serait il pas possible de recuperer un commodo de R1100rt avec le bouton vert pour la hauteur de bulle et de l'installer sur la k1100
Quelqu'un s'est il penche sur la modif ?
merci et bonne journee
2bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 12:31
si pas de problème, c'est ce que j'ai fait
bulle electrique  Jura_218
3bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 12:40
cxman
cxman
tu fais comment pour le bouton sur le guidon tu le rebranches sur la fiche du commodo ?
4bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 12:55
c'est un commodo complet comprenant en plus du tien un interrupteur vert à 3 positions cet interrupteur, bien que solidaire du reste do commodo, a un connecteur spécifique que tu viens simplement mettre dans le connecteur qui alimente ton circuit actuel de bulle ( ce connecteur est sous le réservoir
5bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 13:32
cxman
cxman
cool ! reste plus qu'a me trouver le bon commodo
6bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 13:36
esoxe52
Il faudra aussi faire une rallonge de fils de 10 cm environ, les fils du commodo étant un poil trop courts.
J'ai fait cette rallonge avec une prise molex d'une vieille alimentation d'ordinateur.
7bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 14:08
cxman
cxman
je vais demonter sur la k 1100 histoire de voir comment se presentent les connections
8bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 14:58
esoxe52 a écrit:Il faudra aussi faire une rallonge de fils de 10 cm environ, les fils du commodo étant un poil trop courts.
je n'ai pas eu besoin de rallonge ou alors j'ai la mémoire qui flanche :laughing:
9bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 17:25
esoxe52
La mienne est un modèle 92, ceci explique sans doute ce fait. Sur les modèles 94 le circuit a peut-être été rallongé. Sur la mienne une fois branché le connecteur du commodo il manquait un peu de longueur (7,8 cm) pour le connecter.
10bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Mar 29 Mar 2016 - 17:51
GG71
GG71
tout a fait d'accord avec ESOXE52
le connecteur plus gros(pas le même)
j'ai pris sur le fil de l'interrupteur d'origine le connecteur plus 12cms de câble
soudure a l'étain plus gaine rétractable
k1100 de 1992
11bulle electrique  Empty Re: bulle electrique Jeu 14 Avr 2016 - 9:33
Si toujours en recherche ..
LBC
bulle electrique  Ce209810
