[résolu]Ré-asemblage manchons sur pipes d'admission
bessonien
eh ben j'ai plus la main .. Au cours d'un changement de filtre à air , j'ai enlevé toute la boite à air pour faire le ménage et voir si fuites il y avait , pas de problème apparemment .  La durite qui sort de la boite et retourne au moteur ( équivalent durite en "S" sur le 2s ? ) dont le collier est super inaccessible m'a pris le plus de temps .
Phase remontage , mais là c'est la galère pour remettre les manchons de la boite  sur les pipes d'admission ... c'était plus pratique sur le K100 ça se démontait en deux bouts alors que là je vois pas où on peut pousser ... j'ai ouvert les colliers sertissant au tournevis mais pas trop pour ne pas les déformer et pouvoir les ressertir , et même avec un badigeon de graisse sur les pipes ça veut pas s'emmancher .. vous avez une technique particulière ?
FAURIE Jean Claude
"  La durite qui sort de la boite et retourne au moteur ( équivalent durite en "S" sur le 2s ? ) dont le collier est super inaccessible m'a pris le plus de temps . "
Pour ma part, j'ai tombé l'équipage des 2 bobines pour accéder au collier de cette durite :bien:
J'ai attaqué une synchro avec changement des joints et vis de réglage d'air ( type Batisse ) et quand j'ai déposé ma rampe je me suis aperçu que les manchons ( pièces 5 ) étaient bon à changer ( en les triturant = beaucoup de fissures...) et en fouillant plus après en déposant les 4 tubulures ( pièces 1 ) qui supportent les injecteurs ( dont je devais changer les joints ) je me suis rendu compte que les joints étaient complètement écrasés et les portées entre tubulures et carter moteur étaient toutes noires et graisseuses => inétanchéité flagrante Twisted Evil
Le Km de la K est de 120 000 et je pense qu'il serait bon de vérifier ce point à ce nombre de KM...
Pour ton problème de remontage :"  j'ai ouvert les colliers sertissant au tournevis mais pas trop pour ne pas les déformer et pouvoir les ressertir , et même avec un badigeon de graisse sur les pipes ça veut pas s'emmancher .. vous avez une technique particulière ? " Je ne comprends pas ou tu as séparé tes conduits ( Coliers 6 ou 4 ) ?" Détail ICI "
bessonien
7 sur 5 avec les colliers 6 , parce que j'ai sorti la boite à air 7 pour voir derrière , et ras pour moi . j'ai réussi à la remettre à trois mains , une qui pousse du côté droit sur la boite , et deux autres qui poussent les manchons sur les pipes , et c'est rentré comme ça mais pas facile . j'ai remis la durite et resserré son collier avec un petit cardan et une douille de 7 . Donc filtre à air + filtre essence + bougie bosch xr7ldc changés , ça tourne maintenant , mais tjs pas la puissance espérée .. à suivre
