Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
Démontage carénage K1200LT
1000rx
leon
Nikita
Décédé : Faron
1Démontage carénage K1200LT Empty Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 17:51
Qui peut me dire par où faut-il commencer pour démonter le carénage?
Faut-il démonter le bas carénage avant de démonter la partie latérale gauche? scratch
Je dois faire passer les 2 cables qui vont relier le support GPS à l'Autocom sous le bloc de la radio... Suspect
Merci d'avance pour vos conseils...
2Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 18:33
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Demande à Nikita , il est devenu un Pro
des Révisions , il pourra te donner des conseils
3Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:14
Nikitaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Où es-tu?
4Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:24
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Il est surement là, caché tel le Guetteur du Mont Caume :Cool:
5Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:26
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Mais au fait, c'est l'Heure de l' Apéro 98
6Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:32
Nikita
Nikita
Mike a écrit:Nikitaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Où es-tu?
J'arriveeeeeeeee...
En premier télécharge le manuel de la K12LT sur le forum, ce manuel c'est le top !!! Je ne sais plus ou sont les manuels disponibles sur le Forum , si tu ne trouves pas (il y a eu un problème de règlementation sur la diffusion de ces manuels) , demande à un modo. ou au patron (BM92).
Sur cette bécane la moindre intervention se transforme en véritable démontage , un vrai puzzle ...
Je te conseillerai de commencer par le bas et de monter progressivement jusqu'à l'habillage du dessus du réservoir (commence par le protège carénage latéral).
Mais le manuel est un outil pratiquement indispensable !
Et surtout, prévoit une demi-journée complète.
N'hésite pas à me poser des questions par MP.
7Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:34
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Il est parti à l 'apéro et mangé un Bout
Mais il va revenir plus Tard ,tel le Guetteur :wink:
8Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 19:36
Décédé : Faron
Décédé : Faron
;cheers cheers j'avais bien dit ,qu il Guettait:tirelalangue:
9Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 20:56
Faut démonter le bas... Crying or Very sad
10Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Jeu 18 Déc 2008 - 21:27
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Faut bien commencer par quelque chose tirelalangue
Ou tu fais bien les choses :laughing:
Ou tu les fais pas bien :ptdr:
11Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 19 Déc 2008 - 8:17
Où es-tu?
J'arriveeeeeeeee...
Il y a des jours où l'on se dit qu'un Roadster a quand même quelques avantages... Sad
12Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 19 Déc 2008 - 12:14
Nikita
Nikita
Ne démonte rien, commence par télécharger le manuel, l'as tu fais ? :wink:
13Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 19 Déc 2008 - 15:29
Nikita a écrit:Ne démonte rien, commence par télécharger le manuel, l'as tu fais ? :wink:
Oui, j'ai le précieux document...
Je suis en train d'analyser tout ce qu'il y a à démonter Shocked
Alors si je ne me trompe pas, il faut commencer par les pares chutes, ensuite le bas du carénage (d'abord la partie frontale, puis les autres), pour finalement arriver à la partie latérale suppérieure...
Rhoooo maman...
Les petits déflecteurs en plexi, ils se démontent aussi? et comment?
14Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 19 Déc 2008 - 17:01
Nikita
Nikita
Rhoooo maman...
Tu es obligé de démonter les petits déflecteurs (3 vis) , c'est vrai que c'est pénible de tout démonter, mais cela te fera un entrainement pour tes futures révisions ... tu as vu qu'avec le manuel tu seras capable de réaliser quelques interventions courantes (vidanges, etc ...). :bien:
15Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 19 Déc 2008 - 20:35
J'ai parcouru les 512 pages du manuel, avec une attention toute particulière sur le démontage du carénage et du bloc radio...
C'est vrai que sans ces explications, c'est impossible!
Je crois que cette opération est encore dans mes compétences :laughing:
J'avais un jour commencé à démonter le carénage sur mon ancienne K12LT mais pas par le bon bout! J'avais abandonné! confused
Les reposes pieds ont l'air très compliqués à démonter... ca c'est "touche pas à ca p'tit con"!
Finalement, vu le nombre de pièces sur la moto, je comprends mieux maintenant la facture de 12.000€ lors de mon accident frontal en 2002 geek
Merci à tous pour vos précieux conseils! :bien:
16Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Sam 20 Déc 2008 - 16:47
leon
tu n'as pas besoin de demonter le bas du carenage.
les 3 vis des deflecteurs,
les caches lateraux noir,
les lumieres de sol si tu les as,
lla petite piece plastique devant la selle,
les flans lateraux.
je l'ai fait hier sans probleme..
par contre memorise bien les vis car il y en a pas mal, et tu risque dans avoir de trop a la fin.
ah aussi fait tres attention au remontage de ne pas faire tomber une clé ou vis car cela met arrivé (et oui) et pour recuperer la clé j'ai du demonté le reservoir .
bon courage
leon
17Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Dim 21 Déc 2008 - 0:20
1000rx
1000rx
Salut, je suis ok avec leon, pour déposer le coté droit et le gauche il faut env.30 à 45 min avec l'habitude.
moi je procède ainsi:- dépose pour un coté
a/ cache chute: 2vis
b/ éclairage de sol : 2vis
c/ enjoliveur chromé de bas du flan : 3vis
d/ clignotant: 1vis
e/ déflecteur :3vis
f/ rétroviseur : déboiter+section tirape
g/ cache central : 2vis
h/ dépose du flan : de mémoire 3vis en bas, 2vis zone clignotant, 1ou 2vis zone déflecteur, 1vis zone cache central, 1 vis + téton à déboiter zone selle av., dégager le téton puis lever le flan pour le dégager de sa gouttière.
i/ faire idem pur l'autre coté
j/ dépose de l'ensemble radio, 2vis sur le dessus à gauche, 2vis idem à droite, 2 vis zone cache central, +fixations support radio qui se dégage d'un bloc.
Et une fois rendu à ce stade tu as bon paquet de vis que tu aura pris soins de repérés au fur et à mesure de la dépose, de plastique qu'il faut très vite entreposer a l'abri de tout, ( d'une chute, de marcher dessus etc..) si non tu pleures.
Voila ce que je peux dire sur la dépose du carénage.
a+ sur les routes. :bien:
18Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Dim 21 Déc 2008 - 0:25
1000rx
1000rx
J'ai oublié dans ma réponse précédente de demander comment il faut faire pour insérer des photos dans un message réponse?
19Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Dim 21 Déc 2008 - 11:29
L'opération est prévue pour demain...
Je suis convaincu de pouvoir réussir grace à vous :wink: :bien:
J'ai bien réussi à démonter le réservoir de ma R1100S avec le filtre et pompe et à remonter le tout, sans manuel:!: Mais il y a tout de même nettement moins de vis...
20Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Dim 21 Déc 2008 - 13:35
Décédé : Faron
Décédé : Faron
1000rx a écrit:J'ai oublié dans ma réponse précédente de demander comment il faut faire pour insérer des photos dans un message réponse?
Tu passes par Serving comme pour un message de post
21Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Dim 21 Déc 2008 - 14:12
1000rx
1000rx
Salut, faron 83, peux-tu me détailler l'opération avec Serving, car je ne connais ni Serving, ni le message de post.
D'avance merci
a+
22Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Lun 22 Déc 2008 - 8:38
flo88
flo88
je suis aussi ce post, c'est toujours interessant de voir comment ça se demonte et les eventuels problèmes qu'on peut rencontrer
23Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Lun 22 Déc 2008 - 15:43
meccano
meccano
et on dit quoi, et on dit quoi, on dit,on dit, merci bruno pour le manuel en français
24Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Lun 22 Déc 2008 - 16:39
Nikita
Nikita
meccano a écrit:et on dit quoi, et on dit quoi, on dit,on dit, merci bruno pour le manuel en français
Et bien moi je te dis merci ... :bien:
Car ce manuel , si j'étais croyant, ce serait la bible ...
C'est la lecture du manuel qui m'a donné le courage de me lancer dans le démontage du gros machin ... 27 27
25Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Mar 23 Déc 2008 - 12:08
Opération réussie!bounce
Démontage réalisé sans problème, remontage idem!...et tout fonctionne à merveille!
Pour l'ensemble radio, une fois dégagé, on se demande si on va arriver à tout remonter (endroits des passages des cables...)
Une chance que j'ai pu passer les deux cables, sans devoir démembrer l'ensemble du bloc radio, car à partir de là, ca devient très compliqué!
Merci à tous pour votre aide :bien:
26Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 23 Aoû 2019 - 16:21
Etant novice sur le forum et me préparant à réalser une révision aux ptits oignons de ma baleine récement acquise, l'un de vous pourrait il me dire où trouver le dit "Manuel" s'il vous plait, je n'ai rien trouvé...
J'aimerai éviter de perdre du temps à démonter des choses inutiles et surtout, démonter les élements dans le bon ordre, ça aide.
Merci d'avance.
27Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 23 Aoû 2019 - 17:06
tu as un mp :wink:
Démontage carénage K1200LT Jura_218
28Démontage carénage K1200LT Empty Re: Démontage carénage K1200LT Ven 13 Sep 2019 - 11:11
lololesquale
lololesquale
Il est là !!
https://www.leschroniquesdegoliath.com/wp-content/uploads/2018/01/BMW-Manuel-datelier-k1200lt.pdf
