K1200RS de 1997 - Problème Electrique
1 K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 12:34
Biker-Paulo
Suite à une inversion de polarité en voulant remplaçer la batterie, (cela arrive même après des années de mécanique), j'ai remis une batterie ensuite sans me planter mais j'ai le voyant de charge reste allumé même sans mettre la clef de contact!!!!!
La moto démarre le voyant de charge s’éteint mais j'ai contrôlé l'alternateur ne débite pas..
Avez-vous une idée de ce qui a pu causé comme avarie, y a-t'il une protection? est-ce une diode qui a lâchée??
Avant d'aller plus loin dans mes recherches avez-vous déjà eu ce problème??
Quand je vois l'accessibilité de l'alternateur cela ne va pas être facile..
Merci d'avance.
2 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 13:11
riderbilly
Je regarderais directement le redresseur/ régulateur
3 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 14:02
Biker-Paulo
Ou est-il placé le redresseur/régulateur?? derrière l'alternateur??
4 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 15:06
riderbilly
Biker-Paulo a écrit:Ou est-il placé le redresseur/régulateur?? derrière l'alternateur??
Oui , comme sur la plupart des nos alternateurs ( sinon tous )
5 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 15:29
Biker-Paulo
Oufffff inaccessible alternateur en place...
6 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 9 Avr 2016 - 15:55
Biker-Paulo
Ou se trouve physiquement sur le câblage la Diode V9400 du plan.
7 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Dim 10 Avr 2016 - 8:21
riderbilly
Biker-Paulo a écrit:Ou se trouve physiquement sur le câblage la Diode V9400 du plan.
Désolé , aucune idée , faut chercher....
8 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Dim 10 Avr 2016 - 12:57
Biker-Paulo
Ce matin j'ai fait un contrôle avec le GS911 je n'ai aucun code défaut, mais le problème reste identique:
- l'alternateur ne charge pas alors que le témoin est éteint, j'ai relevé 11,9V à 2500 Tr/mn
- clef de contact retiré le témoin de charge reste allumé, je dois avoir un retour par une masse par l'alternateur je pense.
9 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Dim 10 Avr 2016 - 14:20
riderbilly
Biker-Paulo a écrit: j'ai relevé 11,9V à 2500 Tr/mn
Alors effectivement pas de charge , et , batterie déchargée
10 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Mar 12 Avr 2016 - 20:57
Biker-Paulo
Je n'ai plus qu'a déposer l'alternateur, mais quel travail pour y accéder...
11 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Lun 25 Avr 2016 - 22:06
Biker-Paulo
Je profite d'un peu de vacances pour déposer l'alternateur vraiment inaccessible, demain je l'emmènerai chez un électricien auto/moto..
12 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Mar 26 Avr 2016 - 16:58
Biker-Paulo
Diagnostic de l'électricien auto/moto:
Pont de Diodes et redresseur régulateur à remplacer.
Coût avec MO 245€ HT
Régulateur 12 31 1 739 365
Pont de Diodes 12 31 1 459 284
13 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Mer 27 Avr 2016 - 11:38
philoo
Salut , j'ai un alternateur a vendre si tu veux, il a 38000km
14 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Mer 27 Avr 2016 - 15:59
Biker-Paulo
Dommage car j'ai fait réparer le mien.. Merci tout de même..
15 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Mer 27 Avr 2016 - 16:39
philoo
Ok ca roule, bon remontage si ce n'est pas fini
16 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Jeu 5 Mai 2016 - 12:31
Biker-Paulo
Je viens de reposer l'alternateur, quand le moteur est baissé au maximum cela facilite l'accès.
17 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Sam 7 Mai 2016 - 14:45
Biker-Paulo
Le filetage intérieur pour visser le tourillon a foiré au démontage malgré le point de chauffe pour atténuer l'action du Loctite Frein Filet. Je pensais faire une frette pour réparer mais j'ai trouvé un mono bras oscillant sur Ebay.
18 Re: K1200RS de 1997 - Problème Electrique le Dim 22 Mai 2016 - 12:16
Biker-Paulo
J'ai enfin terminé de réparer la moto, j'ai effectué une ballade ce matin. Tout est ok. J'ai enfin pu en profiter, quel plaisir de rouler sur la corniche d'or entre St-Raphaël et Cannes le matin très tôt.
