Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
PURGE BOITIER ABS
1PURGE BOITIER ABS  Empty PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 11:27
Marc59250
Marc59250
Bonjour a tous ,
Qui pourrez m'expliquer la procédure et l'ordre pour purger le boitier ABS.
je vous explique ma petite mésaventure sans gravité.
je possède ma K1200 LT depuis 3 semaine , en voulant la mettre au garage un soir je me suis retrouver avec une poignée de frein avant toute molle oupss c'est la M...de résultat durite de frein de la poignée percé, je la commande je la monte , je purge étrier etc... ça fonctionne nickel jusqu’à hier soir ou la moto c'est retrouver au sol après une perte d’équilibre, en la redressant mon voyant ABS + triangle rouge ce mette a clignoter et depuis impossible qu'il s’éteigne. les freins fonctionne bien et on entend bien le bizzzzzzzzzz sur le frein avant et arrière.
Voila voila donc si quelqu'un peut m’éclairer ça serais cool . j'ai bien trouvez un tuto mais avec vidéo en anglais et je n'y comprend rien :laughing:
Merci d'avance pour vos réponse
Marc
3PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:16
Aigle 4
Aigle 4
Dans quel cas te trouves tu ?
Bien faire distinction entre clignotement 1hz ou 4hz ....
PURGE BOITIER ABS  Tablea10
4PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:22
Marc59250
Marc59250
Je suis dans le dernier cas
clignotement des 2 voyant 1hz
5PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:22
Marc59250
Marc59250
Merci pour les liens NIKO
6PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:31
Aigle 4
Aigle 4
Comme la bécane s'est retrouvée au tapis, Je suis tenté de penser à un problème de niveau dans un des réservoirs de la centrale.
7PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:32
as-tu ajouté du liquide dans les trois réservoirs? (un à l'avant, deux à l'arrière)
PURGE BOITIER ABS  354459_5
PURGE BOITIER ABS  Platanes
8PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:33
Une bulle s'est certainement délogée du bazar
9PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 12:46
Marc59250
Marc59250
le seul niveau de liquide que j'ai fait c'est celui sur la poignée quand j'ai changer la durite.
10PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 13:12
Aigle 4
Aigle 4
Il y a deux circuits "commande" (poignée-centrale et pédale-centrale) avec chacun leur réservoir et deux circuits "puissance" (centrale-étriers AV et centrale-étriers AR) avec un ou deux réservoirs séparés mais peut être qu'un seul ..... je sais plus ... Embarassed
Le contrôle de niveau se fait uniquement sur le réservoir de la centrale.. donc si alarme ....
Dans la chute, la poignée de frein ou la pédale n'ont pas morflé ???
11PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 13:27
Marc59250
Marc59250
ok
Non elle c coucher ( enfin poser car retenue) coter boite
12PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 15:50
Sur les modèles un peu anciens, le réservoir de liquide arrière est double :
cela fait donc TROIS niveaux de commande à vérifier, en plus de la centrale.
Fais ça, on en reparle après.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0555-USA-01-1999-89V3-BMW-K_1200_LT_99_0545,0555_&diagId=34_1249
13PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Mer 2 Mar 2016 - 15:54
Marc59250
Marc59250
Ok
je vais déjà regarder ce réservoir , il faut quand même purger le boitier ABS ou pas ?
14PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Lun 14 Mar 2016 - 9:49
Marc59250
Marc59250
Bonjour a tous ,
problème résolu après remise a niveau du double bocal de liquide de frein et petite purge, voyant ABS éteint youpiiiiiiiii.
Merci a tous pour vos info .
Maintenant je vais passez au changement de l'embrayage Sad Sad
15PURGE BOITIER ABS  Empty Re: PURGE BOITIER ABS Lun 4 Avr 2016 - 21:05
Bsr comment as tu fais pour remettre du liquide a l arrière? ? Cest bien le reservoir a coté de l'amortisseur quil faut remplir? Il souvre comment? Merci
