TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Tailles des embouts allen
jll78
1Tailles des embouts allen Empty Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 14:55
astina54
astina54
Bonjpur.
Je n'ais pas encore démonter ma belle.
Quelles sont les tailles d embout Allen à avoir ?
En effet je n aime pas être arrêtes dans un démontage pour un outil.
Vous remerciant par avance pour vos reponses
2Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 15:12
Vu le prix, si il ne te manque ça, tape de 3 à 10 ça ira bien :wink:
3Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 15:59
jll78
jll78
Cela dépend aussi de ce que tu souhaites remonter!
pour la carrosserie c'est du 4 ou 5 enfin rien de particulier mais si tu souhaites faire la vidange de la boite c'est une clé Allen ou BTR de 14 mm de mémoire pas très courant et il n'y a pas de joint c'est un filet très fin par rapport au diamètre et il est très légèrement conique.
Pour le reste il ne faut pas d'outils très spécifiques mais d'autres pourront te renseigner pour certaines astuces quelques fois bien utiles.
Je reviens sur le vidange de boite pour ne pas avoir toute l'huile sur la béquille il est préférable de prévoir un système de goulotte ou aussi avec du papier aluminium que tu mets en forme sinon l'écoulement se fait directement sur le renfort de béquille centrale et il y end presque partout sauf dans le bac :laughing: :laughing:
Pour le filtre à huile ile faut aussi la clé spécifique qui est utilisée sur beaucoup de modèles de BMW.
4Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 16:15
Avec ça, tu as quasiment tout, ne te manquera que celui pour la vidange de la boite de vitesses (14 de mémoire)
ces embouts sont compatibles avec tous les cliquets: Têtes allen pans / Têtes Torx
Amitiés, Patrick
P.S. / Tu as localisé cette odeur d'essence ?
https://www.norauto.fr/p/boite-de-14-embouts-torx-t20-t55-carre-1-2-norauto-775391.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIv7COo53q5gIVGeDtCh2qRAe5EAQYBSABEgJn6vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.norauto.fr/p/boite-de-14-embouts-allen-h4-h12-carre-1-2-norauto-775392.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=FR+-+Smart+Shopping+-+Google+-+Entretien&utm_content=Groupe+d%27annonces&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIgd3Wwp3q5gIVmK3tCh00wAC7EAQYBSABEgJ2dvD_BwE&gclsrc=aw.ds
5Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 16:32
Pour les grosses dimensions de btr j'utilise l'extérieur des clés à tube. La 12mm fait un peu plus de 15 mm, pour arriver à 14 ça sera 10 ou 11 :wink:
6Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 17:36
astina54
astina54
bmouais a écrit:Avec ça, tu as quasiment tout, ne te manquera que celui pour la vidange de la boite de vitesses (14 de mémoire)
Amitiés, Patrick
pour l'odeur.... il n'y en a plus....
du coup je prepare le demontage complet du carenage et de regarder tout cela dans le detail
7Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 17:38
astina54
astina54
d'où le recensement des outils à avoir ;-)
8Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 18:15
enzowilo
enzowilo
La mienne aussi sent l'essence, par moment, je sais pas d’où cela vient
9Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 18:20
astina54
astina54
pas de fuite constatée ?
tu as les raccords de durits en plastique ou en laiton ?
10Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 19:48
enzowilo
enzowilo
non, apparemment pas de fuite, je crois que j'ai des durites plastique,
elle sent par moment dans le garage, toujours après plusieurs jours sans d'arret
11Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Sam 4 Jan 2020 - 22:12
astina54
astina54
Et ça te l à toujours fait ?
12Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 9:53
enzowilo
enzowilo
Oui, depuis que je l'ai acheté il y a un an
13Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 10:07
astina54
astina54
A priori il y aurait eu un rappel pour changer les raccords plastiques par des laiton.
14Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 11:34
enzowilo
enzowilo
Pour mon K12 de 2001?????
15Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 17:34
kito19
kito19
salut enzowillo regarde sur youtube il y a un gars américain qui en parle https://www.youtube.com/channel/UC8sSaRbK7trf0dtfXDOQ0pg vois sur lien il y a un filtre a charbon qui absorbe si je ne trompe pas le trop plein du va sur les paramètres et tu y mets la traduction en français ces tutos sont super bien fait j'espère que ça t'aidera A+
16Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 17:50
astina54
astina54
Merci kito.
C est qu'elle video exactement?
17Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 19:19
enzowilo
enzowilo
Merci Kito, je vais aller voir ça
18Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Dim 5 Jan 2020 - 21:40
kito19
kito19
je vais essayer demain de vous retrouver cette vidéos mais ils y en beaucoup soyez patient je vais vous la retrouver A+
19Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Lun 6 Jan 2020 - 4:53
kito19
kito19
https://youtu.be/0VksvKfM41o?t=202 voilà la vidéo faut regarder à partir de 2 minutes trentes le gars explique à quoi sert ce fameux fitre à charbon, bonne lecture A+
20Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Lun 6 Jan 2020 - 8:24
kito19 a écrit:https://youtu.be/0VksvKfM41o?t=202     voilà la vidéo faut regarder à partir de 2 minutes trentes le gars explique à quoi sert ce fameux fitre à charbon, bonne lecture A+
Ce montage est spécifique aux modèles de motos vendus au Canada et USA, ce filtre de recyclage des vapeurs d'essence n'existe pas sur les modèles européens.
C'est une obligation des lois américaines de protection de l'environnement, qui n'a pas d'équivalent chez nous.
21Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Lun 6 Jan 2020 - 13:38
enzowilo
enzowilo
C'est pour ça que je le trouve pas dans la fiche technique.... Suspect
22Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Lun 6 Jan 2020 - 14:06
jll78
jll78
C'est pour cela aussi qu'il y a un connecteur en attente proche de la rampe d'injecteur avec le même type de connecteur que les injecteurs mais les fils sont de couleurs différentes à celles des injecteurs.
23Tailles des embouts allen Empty Re: Tailles des embouts allen Mar 7 Jan 2020 - 3:24
kito19
kito19
:bien: :bien: merci pour l'info
