Sortie Nike : les nouvelles baskets Air Max Plus
169.99 €
T de fourche inférieur
1T de fourche inférieur Empty T de fourche inférieur Mar 5 Avr 2016 - 8:15
Noursonne67
Est-ce que quelqu'un sait si le T de fourche inférieur d'une F800R et d'une F800S ou ST sont les même, mis à part le taraudage de fixation du klaxon qui est à gauche sur la S et ST et à droite sur la R (moto face à soi)???
Je n'ai trouvé aucune info sur cette pièce à part ce site qui finalement ne m'avance pas beaucoup
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=0227-USA-01-2010-K73-BMW-F_800_R_0217,0227_&diagId=31_0860
Merci à tous!
2T de fourche inférieur Empty Re: T de fourche inférieur Mar 5 Avr 2016 - 11:18
Oui c'est pas les meme reference
la R 31428523898
les autres 31427724818
mais la difference de reference peut venir QUE de la fixation du Klaxon vu le cadre est le meme pour toute ... donc la colonne de direction est identique
3T de fourche inférieur Empty Re: T de fourche inférieur Mer 20 Avr 2016 - 8:30
Noursonne67
Le té de fourche inférieur est quasi identique... les dimensions, les butés c'est OK...
MAIS! le filetage pour fixer le klaxon est du mauvais coté (pas grave on modifie la patte de fixation) ET il manque les filetages de fixation du phare (plus grave car il faut usiner la pièce puis faire les filetages)...
Bref, tel quel la pièce n'est pas adaptée, mais la modification est possible pour celui qui a le matériel (ce n'est pas mon cas)
