Le Deal du moment : -50%
69.99 €
axe mandrin
Erick38160
jackouil
1axe mandrin Empty axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 13:36
Bonjour à tous
Je viens d'apprendre que l'axe mandrin pour remonter l'embrayage n'est pas commercialisé d'apres Le Concessionnaire bmw, du coup je me demande si on peut remonter l'embrayage sans cet outil .
A quoi sert il exactement ?
Merci pour ceux qui ont déjà du remonter leur embrayage et qui ont des infos
2axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 13:44
Tu peux te bricoler à moindre fais ce centreur avec un gros feutre et un forêt dans le style de celui ci
https://servimg.com/view/12278210/20
L' utilité c'est d'aligner le disque garni + le plateau de pression avec le passage de la tige d'embrayage de l'arbre moteur
3axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 16:25
jackouil
jackouil
axe mandrin B1024-11
Si tu n'as pas encore démonté tes différents éléments de l'embrayage ....
je fais tjrs des repères sur celui qui est en place au blanco  av de le démonter ,qui à rapporter sur le disque neuf si tu en change les mêmes marques sur chaque branche du disque neuf; le centrage est beaucoup plus facile :wink: et/ou alors le feutre muni d' une mèche de 6.....
4axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 16:56
En bref , un récapitulatif :wink:
Merci K'Wet et Jackouil :bien:
axe mandrin Centre11
5axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 19:14
Salut
Eh non j'ai déjà tout démonté, je vais utiliser le feutre/ Jai vu un gars sur internet qui l'a fait usiner mais il faut un tour ou une imprimante 3D pour le faire en PVC ou en bois
A plus
6axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 20:35
Erick38160
Erick38160
un extrait des fiches d'isatis N° 20100
"Un plan coté de ce centreur est disponible dans la RMT HS10 (voir § 00420) et il existe aussi
de très chers kits de centreurs d’embrayage universels, chez Facom par exemple. L’auteur du site cité
au §20121 a utilisé avec succès une douille et une vis (allez voir)."
Erick
7axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 21:37
christopheh03
christopheh03
faite moi un plan coté ,je vais voir ce que je peux faire............
salut motard
http://temersit.fr/
8axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 21:50
Salut Christopheh03
Sur ce lien tu as un dessin avec les cotes
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjdXhzdG9tfGd4OjIyNzE3NTA1YzQ5MzFkZWE
A plus
9axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 22:36
JV Otaké
JV Otaké
J'en ai fait faire un chez un tourneur, ça m'a couté un boutanche d'apéro jaune ! :wink:
10axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 22:52
J'ai du mal avec le feutre et le foret, comment se peut-il que ça tombe pile poil alors que les cotes du binz sont hyper précises ?
11axe mandrin Empty Re: axe mandrin Mer 23 Mar 2016 - 23:22
pas besoin que ca tombe super precis
suffit de pouvoir equiller la boite sur les cannelures et sur les douilles de centrage
au premier debrayage ca se met bien en place
12axe mandrin Empty Re: axe mandrin Jeu 24 Mar 2016 - 5:45
christopheh03
christopheh03
Je suis tourneur , je regardes quand je peux faire ça. ....
Salut motard
http://temersit.fr/
13axe mandrin Empty Re: axe mandrin Jeu 24 Mar 2016 - 18:38
christopheh03
christopheh03
bon ,j'en ai fait un rapidos au boulot ,mais comme un con,j'ai pris vite fait les cotes et j'ai oublié le chanfrein de 4 mm.c'est gênant pour le fonctionnement ou non ?
si ça gêne pas ,je l'envoi demain a maitre brux,sinon je ne pourrais que mardi prochain.....
tenez moi au courant...
axe mandrin Dscn0314
salut motard
http://temersit.fr/
14axe mandrin Empty Re: axe mandrin Jeu 24 Mar 2016 - 23:28
Salut christophe
Je t'ai répondu en privé.
