Le Deal du moment : -40%
59.99 €
alignement cardan
1alignement cardan Empty alignement cardan Lun 14 Mar 2016 - 19:01
fish54
En utilisant le moteur de recherche je ne trouve rien d'intéressant à part un sujet auquel seuls les administrateurs peuvent poster.
Alors voilà, j'ai changé mon couple conique fait mes serrages ect comme décris dans le manuel d'entretien seulement boum je tombe sur un tuto où le gars dépose l'arbre pour l'aligner les deux croisillons chose que je n'ai pas faite car cela n'apparaît pas sauf erreur de ma part dans le manuel...
J'ai lu la dépose et la repose du couple ainsi que le bras oscillant et rien sur l'alignement...Alors qu'il y a des tas de remarques sur des tas de petits détails et un truc aussi gros ils auraient zappé????
Je ne comprends pas pourquoi il y aurait un problème étant donné que les deux morceaux tournent exactement en même temps, les croisillons sont positionnés sur l'arbre de la même manière aucun déséquilibre possible à mon sens...
Si c'était un problème d'alignement axial ou radial je comprendrais qu'il y ait un risque de casse mais là confused
Si quelqu'un pouvait éclaire ma lanterne merci beaucoup.
2alignement cardan Empty Re: alignement cardan Mar 15 Mar 2016 - 12:25
CneNemmo
CneNemmo
Bonjour Seb,
Voici déjà quelques temps, alors que je pensais avoir à remplacer les roulements de mon couple conique, je m'étais enquéri des multiples opérations et choses trappe qu'une telle entreprise pouvait comporter.
L'une d'entre elle est en effet l'alignement du cardan et il est clair qu'elle n'apparait pas dans le manuel de réparation et qu'il faut lire plusieurs posts pour en prendre conscience.
Cet alignement est nécessaire si je comprends bien en raison du débattement de la roue arrière qui peut engendrer la casse dudit cardan dans certaines circonstances si les croisillons de celui ci ne sont pas alignés.
Plus bas un dessin de ce qu'il faut aligner sous peine, apparemment de se retrouver avec un cardan dans l'état de la photo.
alignement cardan Cardan
Le souci est donc de repérer au démontage avec des coups de feutre ou de blanco la position des cannelures sur la partie que l'on désolidarise pour pouvoir tout remettre comme il faut.
Si tu n'as rien repéré en démontant et du coup remonté sans repères particuliers, je crains que pour tout remettre correctement, il faille avoir en visu la partie qui est au fond du bras oscillant et donc démonter celui ci (les spécialistes le confirmeront).
Voila, j'espère ne pas avoir été trop confus.
Eric
3alignement cardan Empty Re: alignement cardan Mar 15 Mar 2016 - 12:32
CneNemmo
CneNemmo
Re,
C'est évoqué clairement  à la toute fin de ce magnifique post section alignement de la transmission.
4alignement cardan Empty Re: alignement cardan Mar 15 Mar 2016 - 12:37
fish54
Merci pour ta réponse claire et précise.
J'ai appelé bmw ce matin et je leur ai posé la question
Réponse: C'est mieux d'aligner mais si c'est pas le cas ce n'est pas cela qui va engendrer une casse de boite ou de pont.
Par mesure de sécurité je vais la démonter et j'en profiterai pour inspecter l'état du récepteur d embrayage et autre...
Comme cela je serai tranquille un bon moment j'espère.
Bonne journée
5alignement cardan Empty Re: alignement cardan Dim 20 Mar 2016 - 12:45
fish54
Je viens aux nouvelles.
Démontage du cardan qui a 90 000 km et il est cuit. Il a deux points dur. Pas possible de graisser le croisillon donc poubelle.
Je vais de surprises en surprises.
90 000 bornes hs tu parles d'une qualité allemande...
Quitte à m attirer votre foudre mais c'est vraiment de la m....e
C'est excessif à entretenir.
PLUS JAMAIS bmw
6alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 14:24
je ne suis pas d'accord avec ton jugement (un peu rapide)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/930268780.htm
elles ne sont pas si chere les pieces bm
7alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 15:27
fish54
J enchaîne les mauvaises nouvelles c'est elles qui sont rapides.
Même en faisant moi même ça devient problématique.
Surtout quand je vois le peu de route parcourue entre chaque chose.
Super moto mais trop trop trop de problème avec l usure.
La prochaine soit une neuve mais j'ai pas le budget soit une autre marque quitte à être déçu de la protection et de la position.
La coupe est pleine, la prochaine panne je la brûle
8alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 19:18
CneNemmo
CneNemmo
fish54 a écrit:la prochaine panne je la brûle
Tu me la donnes, je viens la chercher je la brulerai en Alsace.
Twisted Evil
9alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 21:19
s'il le faut, donne la moi, dans les "hauts de france" y fait froid, alors, on brule ce que l'on trouve pour se chauffer
10alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 21:25
fish54
Avec le bol que j'ai je la cède à un particulier il lui arrive une tuile et je suis bon pour être au tribunal..
Elle ira au feu
11alignement cardan Empty Re: alignement cardan Lun 21 Mar 2016 - 22:03
CneNemmo
CneNemmo
popov1100 a écrit:s'il le faut, donne la moi, dans les "hauts de france" y fait froid, alors, on brule ce que l'on trouve pour se chauffer
Je monte Jeudi Dans les hauts de France (Dunkerque) , je passe par Nancy (54).
Dommage , je serai avec ma 1100RT et ce sera pas facile d'emmener celle de Fish54, sinon j'embarquais sa machine et on exerçait nos talents de pyromanes ensemble!
:devil:
