Demarre plus le k11
1 Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 13:00
cedair
Slt à tous
C est la loi des séries !
Donc k1100rs 1993 145000km moto de mon voisin ami
D abord cardan qui pète j y change
Dans la foulée embrayage qui patine j y change
Il roule avec une bonne journée à 2 dessus
Au retour elle fait 2 ou 3 raté rien de plus
Il a du faire 450 km depuis que l embrayage ai été remonté
Et la la meule ne demarre plus !!!
Enfin si elle a démarré 2 fous à tournée comme une patate puis à calé
Les 4 tubes étaient chaud
La pompe à essence envoi de l essence à la rampe
Évidemment il n à pas la bonne clé à bougie dans sa trousse
Donc ce soir on essaye de démonter les bougies pour voir
Si elles sont humides ou pas
Avez vous d autres pistes à explorer ?
J en ai ras le cul de sa meule
2 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 16:50
FAURIE Jean Claude
Organisateur Rasso 2018
Après les bougies => les bobines
puis => Capteur effet hall => Motronique vérifier la prise et ses contactes ( coupure d'un ou plusieurs files ) ?
" Il faut tendre la main à ses amis sans fermer les doigts. "  Diogène
3 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 19:17
Une prise d'air quelque part, mauvaise connexion du faisceau HT confused
4 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 20:38
RiriFR56
si la pompe marche (rampe sous pression) et que tu as de l'allumage vérifier le capteur de température moteur.
J'ai déjà vue le cas, si le calculateur ne reçoit pas d'information température moteur il ouvre en grand, essayer de démarrer pompe débranchée, si elle tourne au ralenti sans la pompe... CQFD.
5 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 20:40
RiriFR56 a écrit:si la pompe marche (rampe sous pression) et que tu as de l'allumage vérifier le capteur de température moteur.
Ça tourne comment ?
6 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 21:28
RiriFR56
Ça tourne comment ?
En fait, si la sonde température moteur est débranchée, le calculo envoie beaucoup trop d'essence... la moto ne peut pas démarrer , si tu débranche (électriquement) la pompe, la moto démarre, bien sur tu ne peux pas accélérer ni rouler, et si tu rebranche la pompe le moteur cale... C'est une bon indication.
Mais tu peux aussi directement vérifier la sonde de température moteur évidemment :bien:
7 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 21:38
cedair
Et bien madame est capricieuse
J aI juste mélangé les relais sous le réservoir , j ai du voir ça quelque part
Et miracle ça démarre et ça tourne pile poil
Panne intermittente ou un mauvais contact des relais ?
8 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 21:39
RiriFR56
En voilà une bonne nouvelle... :bien:
9 Re: Demarre plus le k11 le Mar 22 Mar 2016 - 21:43
regarde si l'avertisseur fonctionne maintenant, tu as peut être mis le relais de la pompe sur l'avertissement
10 Re: Demarre plus le k11 le Mer 23 Mar 2016 - 7:06
cedair
La pompe fonctionnait avant le changement
Et apparemment tout le reste fonctionnement
11 Re: Demarre plus le k11 le Mer 23 Mar 2016 - 8:54
FAURIE Jean Claude
cedair a écrit:Merci
Crying or Very sad
RiriFR56 a écrit:En voilà une bonne nouvelle... :bien:
Sad
Rien de pire qu'une panne intermittente...Twisted Evil
12 Re: Demarre plus le k11 le Mer 23 Mar 2016 - 9:46
cedair
 Crying or Very sad
Sad
C est sur !! Et ça fait chier
Enfin on verra bien si ça revient
13 Re: Demarre plus le k11 le Mer 23 Mar 2016 - 19:39
Tu as essayé un coup de bombe contact ?
14 Re: Demarre plus le k11 le Jeu 24 Mar 2016 - 19:08
EriK
Oui, je commencerai par la.... Un bon nettoyage des contacts.
15 Re: Demarre plus le k11 le Lun 4 Avr 2016 - 17:28
cedair
Slt
Bon et bien elle se remet à déconner
Un coup elle ne demare pas et quand elle demare elle ne tourne pas bien . Et parfois elle tourne parfaitement !
Les bougies sont neuves
Est ce qu en démontant la boîte pour changer l embrayage j aurai pu tripoter à quelque chose qui provoquerait cette panne?
16 Re: Demarre plus le k11 le Lun 4 Avr 2016 - 17:47
riderbilly
cedair a écrit: en démontant la boîte pour changer l embrayage j aurai pu tripoter à quelque chose qui provoquerait cette panne?
Peut-être un fil de bobine ? les HT comme ceux de commande
17 Re: Demarre plus le k11 le Lun 4 Avr 2016 - 22:04
FAURIE Jean Claude
Il m'est arrivé d'avoir une cosse d'alimentation d'une des 2 bobines qui était sectionnée et qui ne faisait contact que grâce à la gaine isolante d'où pane aléatoire...
18 Re: Demarre plus le k11 le Lun 4 Avr 2016 - 22:26
cedair
Merci on va y regarder
19 Re: Demarre plus le k11 le Lun 4 Avr 2016 - 22:27
cedair
FAURIE Jean Claude a écrit:Il m'est arrivé d'avoir une cosse d'alimentation d'une des 2 bobines qui était sectionnée et qui ne faisait contact que grâce à la gaine isolante d'où pane aléatoire...
Merci sympa on va regarder de plus prêt
20 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 13:04
cedair
Slt
À priori panne trouvé
Un antiparasite ! !!!
Le jus ne passait pas
Remplacé avec un qui traînait dans mon bazar
A suivre
21 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 13:09
riderbilly
cedair a écrit:Un antiparasite ! !!!
Non , c'est pas UN anti-parasites qui empêchera de démarrer , ou alors tu n'as pas tout dit .
Au pire , la machine tourne sur 3 pattes , mais elle tourne quand même .
22 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 13:13
cedair
En tout cas avec un testeur le jus ne passait
Mais c est une panne intermittente
Donc ???
23 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 13:44
riderbilly
cedair a écrit:En tout cas avec un testeur le jus ne passait
Ok , peut-être un anti-parasites défectueux ou mal enfiché ....
cedair a écrit:Mais c est une panne intermittente..... Donc ???
Donc , ça va se reproduire
24 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 16:27
cedair
c est rassurant merci
je sais bien que l on poissard avec cette meule mais plusieurs panne a la fois c est du visse ca !!!!
bm c est pas ca !!! ????
25 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 19:05
BM et l'électricité/connectique/électronique ça fait deux ...
26 Re: Demarre plus le k11 le Sam 9 Avr 2016 - 20:37
EriK
Non, c'est "premium". Une panne, c'est low-cost.
