voyant neutre reste allumé, rapport engagé ne fonctionne pas
MD081
Sur ma K1100lt de juin 1993, j'ai le voyant neutre qui reste allumé et aucune indication concernant le rapport engagé.
Au niveau sécurité, et en conséquence surement, la moto peut démarrer avec une vitesse engagée et sans débrayer.
Peut on éclairer ma lanterne.
D'avance merci.
Maurice
débranche la prise qui vient du capteur de vitesse engagée. il devrait s'éteindre.si c'est le cas, le problème sera donc sur le capteur lui même, il est au cul de la boite
rangers
hello
suis l'info de Freddy ..
oui le capteur est bien à l'arrière de la BV . tu le retires et tu vérifies la propreté et son état .....
vérifies aussi la broche électrique que tu auras débranché ainsi que la connexion sur la BV ...
vérifies , nettoies , rebranche et essaye et tiens nous au jus !
MD081
Bonjour Freddy, Rangers,
J'ai débranché la fiche et le voyant neutre reste allumé quelque soi la position du sélecteur de vitesse. Les connections sont propres et non corrodées.
De plus, j'ai rélié avec le multimètre à partir de la fiche venant du capteur les différents fils avec la masse (fil brun). Le résultat : 1er brun-jaune noir et brun-blanc noir ok, rien avec les autres fils dans ce rapport, neutre brun jaune bleu, jaune noir, blanc noir ok etc (tableau trouvé sur site anglais).
Avant de démonter, le capteur, qu'en pensez vous ? Y a t'il un problème de masse quelque part ?
rangers
ça se pourrait bien !!!
ça ne provient pas du capteur apparemment ....
regarde tes connections batterie par principe et la prise rectangulaire de ton compteur si tu peux y accéder !
a suivre ....................
MD081
la prise compteur ok, le compteur fonctionne normalement.
connection batterie ; côté + ok
côté - supposé aussi ok mais le fil brun qui se connecte sur une fiche femelle sert de masse pour quel poste ?
voici pour tester ton capteur avec un ohmetre. mais si ton voyant reste allumé connecteur du capteur de vitesse engagée, c'est un souci dans lecompteur. La diode anti retour a probablement lachée
Point mort -> Continuité entre les 4 fils
1ère -> Brun Continuité avec jaune_Noir et jaune-blanc
2ème -> Brun Continuité avec jaune_bleu et jaune-blanc
3ème -> Brun Continuité avec jaune-blanc
4ème -> Brun Continuité avec jaune_bleu et jaune-noir
5ème -> Brun Continuité avec jaune-noir
rangers
bon , va falloir ouvrir ton bloc compteur !
contrôle tes éléments .
MD081
Merci pour l'infos et je vais m'y atteler rapidement.
Tiens au fait, cette diode est indentifiable comment?
Est elle soudée sur le circuit préimprimé ?
MD081
La continuité entre les fils est bien comme celle indiquée sur ton mail
MD081
oui,il en parle quoique symptôme différent et de toute façon plus d'accès aux photos.
j'ai déjà démonté précédemment le compteur pour changer une ampoule et franchement avant de redémonter j'aimerais savoir ou se trouve cette diode antiretour.
