Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
changement de plaquette frein arrière
HDJ80VX
jm68
1changement de plaquette frein arrière Empty changement de plaquette frein arrière Dim 20 Mar 2016 - 19:20
jm68
jm68
changement de plaquette frein arrière Image1
Dépose de la goupille de sécurité (2) à l'aide d'un outil approprié vers le coté roue
j'ai une question con : ça veut dire que je bourine avec une marteau et un chasse goupille ? (parce que ça vient pas comme ça...)
http://casim44.fr
HDJ80VX
HDJ80VX
plutot tu tapote avec un chasse goupille
ca se fait bien attention au fils temoin si tu en a un
ya pas de fil temoin d'usure ....
et voila pourquoi il faut tapoter pour sortir l'axe
changement de plaquette frein arrière 12_axe10
tu remarqueras un "cylindre elastique" sur ledit axe .... ( en haut sur la photo)
jm68
jm68
Ok merci. Bon ben je vais tapoter un peu plus fort... une fois enlevé ça re-rentre bien ?
http://casim44.fr
oui le ptit coup sec c'est pour faire sortir ou rentrer le "cylindre elastique" du logement ...
Autre conseil ....
tu verifies voir lubrifies bien les axes pour "le flotement" de l'etrier pour eviter ca
jm68
jm68
Super. Ya plus qu'à trouver un chasse goupille à la bonne taille. Merci kalou
http://casim44.fr
Pense à mettre un poil de graisse au dos des plaquettes, là où elle sont en contact avec le piston.
jm68
jm68
Jamais fait ça ! Ça sert à quoi ?
http://casim44.fr
Ca évite qu'elles se collent aux pistons, de + ça évite des sifflements intempestifs
jm68
jm68
Kalou a écrit:[...]
La partie flottante est tombée toute seule en manipulant l'étrier Smile les axes étaient bien graissés.
http://casim44.fr
jm68
jm68
bmouais a écrit:Ca évite qu'elles se collent aux pistons, de + ça évite des sifflements intempestifs
Je vais essayer. Il ne faut pas en mettre de l'autre côté ppur éviter que ça colle au disque clown
http://casim44.fr
Mcalpine
Mcalpine
je crois qu il faut utiliser de la graisse cuivrer !
Mcalpine
Mcalpine
http://graisse-belleville.fr/12-graisse-au-cuivre
par ce que ca résiste au forte pression tout s explique !
La graisse cuivrée c'est pour les hautes températures (genre goujons d'échappement), pas pour les pressions :wink:
Mcalpine
Mcalpine
j ai juste lu le résumer du lien que j ai mis tirelalangue
changement de plaquette frein arrière 9k=
Mcalpine
Mcalpine
:laughing: je les ai sur le nez !
Faut les mettre à l'endroit alors :wink: Very Happy
Mcalpine
Mcalpine
SEGAFREDO a écrit:Faut les mettre à l'endroit alors :wink: Very Happy
si si! regarde sur le lien ,fait défiler en dessous c est indiquer "extreme pression" (et au dessus au températures )
disont que ca fait les deux .... Smile
jm68
jm68
Une fois qu'on sait comment sort cette goupille ça sort tout seul. Merci les gars.
http://casim44.fr
jm68
jm68
Affaire classée. L'étrier coulisse comme il faut et niveau de liquide nickel.
Merci pour l'aide.
http://casim44.fr
22changement de plaquette frein arrière Empty Re: changement de plaquette frein arrière Mar 13 Déc 2016 - 10:47
bubu
déterrage de post mais merci !
j'arrive pas a retirer cette goupille ,
j'essais ce soir ! :bien: :bien: :bien:
23changement de plaquette frein arrière Empty Re: changement de plaquette frein arrière Mar 13 Déc 2016 - 12:07
faut taper dans le bon sens ... comme sur la photo plus haut ...
et pour faciliter tu le fais quand l'etrier est encore en place " tenu" par ses vis.
