Le Deal du moment : -20%
Bon plan rentrée : PC portable Asus à ...
319 €
Reglage optique r1200rt
1Reglage optique r1200rt  Empty Reglage optique r1200rt Ven 11 Mar 2016 - 14:26
petiblond
petiblond
Bonjour je viens de monter des xenons sur le 1200rt est je m'aperçois qu'il y a le feux de croisement droit qui se trouve plus haut que le gauche
Le décalage est de l'ordre de 10 cm à 2 m et 1 m a 15 m
Avez vous une idée pour remédier à ça sachant qu'il n'y pas de reglage indépendant pour chaque ampoule
2Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Ven 11 Mar 2016 - 20:04
petiblond
petiblond
Problème résolu une ampoule était mal enfoncée
3Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Ven 14 Avr 2017 - 6:47
Max92
Max92
Hello,
Déterrage de sujet pour ne pas en créer un nouveau.
Mon souci: la molette de réglage de hauteur du phare sur mon RT de 2011 tourne dans le vide.... Du moins, je peux la serrer à fond, mais quand je desserre, elle tourne dans le vide.
4Reglage optique r1200rt  Empty reglage phare 1200rt de 2011 Sam 19 Aoû 2017 - 12:06
alain40
Max92 a écrit:Hello,
Bonjour, même problème, quelqu'un a une solution, j'ai lu quelque part que de changer la molette et le système qui va avec c'était en 600 € Pleur
5Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Sam 19 Aoû 2017 - 12:10
Ludo66
Ludo66
600€ :out:
6Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Dim 18 Juil 2021 - 18:51
kside
kside
Bon bonjour à tous :gnii:
J’ai un soucis avec cette fameuse molette de réglage ...
Je tourne dans un sens ou dans l’autre rien ne bouge Smile
J’espère unautre repon se que 600 € . Merci :bien:
7Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Dim 25 Juil 2021 - 10:03
kside
kside
Merci pour vos reponse nombreuse :ptdr:
8Reglage optique r1200rt  Empty Re: Reglage optique r1200rt Lun 26 Juil 2021 - 11:03
kside
kside
Ciao les cadors de la méca   :bien:
Reglage optique r1200rt  1-mole11
Pour moi une ampoule mal enfoncé  et l’ecrou de fixation de la molette cassé  ,recollé  et Surprised
Bonne route   :gnii:
