changement disque de frein arrière sur 1200 rt de 2005
langlais
Bonjour, je doit changer mon disque de frein ar mais je ne trouve aucun tuto !!
Faut-il tout démonter ?
merci de vos conseils
en général pour changer un disque, on retire la roue et l'étrier
langlais
Faut-il retirer la bride et l'axe de roue ? ou le disque de frein peu sortir après l'avoir devisé ?
on parle bien de la roue arrière ?
rousseau pascal
C est sensé être assez simple. En tout cas sur mon 1150 GS ca l est.
Tu démontes ta roue arrière. Tu retires les vis qui tiennent le disque, et logiquement le disque vient.
Tu remontes dans le sens inverse (j ai mis du frein filet sur les visses) et aussi, tu changes les plaquettes.
Franchement, ca se fait très très bien.
Pascal
Gégé 38
Tu as 2 possibilités,expliquées dans ce lien  ICI (tu as même une vidéo)
Perso ,je n'ai pas démonté la bride ,me contentant de passer par l'évidement du pont en faisant tourner la roue à chaque vis.Remettre du frein filet au remontage si pas de vis neuves microcapsulées.
Bien prendre soin d'avoir une rallonge adéquate pour ne pas marquer le pont  en flinguant la peinture!
Bon courage Smile
http://www.ulm-concept.com/
MARC13340
C'est pas très compliqué, j'y suis arrivé moi même...
L'ancien disque chauffe sur la plancha afin de répartir uniformément la chaleur pour enlever la couronne de l'ABS  sans l'abîmer (dilatation).
pourquoi as tu changer ce disque à peine rodé ?
MARC13340
popov1100 a écrit:pourquoi as tu changer ce disque à peine rodé ?
Je me suis apperçu que le disque était complètement détruit sur la face que l'on ne voit pas sur la photo (côté pot) après l'achat de la baleine. L'ancien proprio de la mob avait peut être "changé" les plaquettes lui même ou bien l'oeuvre un cailloux... Je ne sais pas mais l'état du disque, même s'il n'y avait pas danger, ne m'inspirait et de plus je suis certainement un peu trop maniaque!
petiblond
Très simple comme dit plus haut tu déposes la roue, l'étrier, les vis du disque et tu remonte en sens inverse . Il est conseillés de changer les vis et ne pas oublier de pomper avec la pédale de frein pour rapprocher les plaquettes
langlais
ok merci les gazzz, je me lance ......
