k1100 goujon de chapeau de palier cassé ...
Maya
Bon, j'ai un goujon de chapeau de palier d'arbre a cames qui a foiré au remontage. Il est cassé au milieu, pourtant je fais mon serrage petit à petit, à la main.
Est ce que quelqu'un sait comment ils sont fixés dans la culasse ? Mes tentatives aux contre écrous sont restées vaines.
Acier fileté dans de l'aluminium, c'est pas gagné. Y a t'il du loctite ? Je compte essayer le choc thermique en refroidissant le goujon chauffé, après avoir façonné une empreinte.
riderbilly
Maya a écrit: Y a t'il du loctite
En principe oui , comme pour beaucoup de goujons .
Tu peux essayer en chauffant le goujon ( ce qu'il en reste ) et en tapant un petit coup sec .
Ensuite si écrou/contre écrou ne marche pas , ça ne devrait pas résister à une VRAIE pince étau
Maya
riderbilly a écrit:ça ne devrait pas résister à une VRAIE pince étau
Je suis curieux : c'est quoi une vraie pince à étau? Pas le truc en acier nickelé à mâchoire réglable genre clé de chauffagiste ?
Maya
La pince F°°°m à l'air de tenir la route. Je viens de regarder sur gogol. Verrai bien.
Maya
Les degoujonneurs à rouleau (je viens d'apprendre le nom d'un nouvel outil grâce à Segafredo) m'ont l'air tout à fait adaptés à mon cas.
riderbilly
Maya a écrit: c'est quoi une vraie pince étau?
jackouil
Il y à qqs années j'ai acheté ceci pour mes goujons de culasse c'est top
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-extracteur-de-goujons-5-pieces_UO20090.htm :bien:
en ce qui te concerne apres les goujons d' arbre ,tu pourras les utliser pou ceux de culasse ...... va savoir :Cool:
jackouil
la vidéo parle d'elle même .... :bien:
jackouil a écrit:la vidéo parle d'elle même .... :bien:
C'est la même que le post N°4 à part la zique :wink:
riderbilly
Alors , tu en es où avec ce goujon , c'est fait ?
Tu crois qu'il mouline ?
Maya
Après avoir acheté le jeu de dégoujonneur, je ne suis pas arrivé à extraire mon bout de goujon. J'en ai commandé un autre modele, sinon je percerai et essaierai un extracteur facom 885. En fait la douille la plus petite est de 6 de diamètre mais ne prend pas assez sur le bout de goujon qui reste. Vais essayer avec une douille qui prend un diamètre de 5.
jcfer
Tu n'as donc pas essayé avec la pince étau comme te l'a indiqué Riderbilly ? ça aurait pourtant été la solution la plus simple et puis une pince étau sert très souvent dans une caisse à outils et ça vaut le coup de s'en équiper..
Maya
jcfer a écrit:Tu n'as donc pas essayé avec la pince étau comme te l'a indiqué Riderbilly ? ça aurait pourtant été la solution la plus simple et puis une pince étau sert très souvent dans une caisse à outils et ça vaut le coup de s'en équiper..
Je n'ai pas trouvé la pince à embout mobile. Vu l'endroit je ne pense pas avoir assez de prise, qui plus est.
Une tof qui traîne ?
Mcalpine
un goujon interne qui casse !??
t est sur qu il n y a pas un filet rapporter inox
Faro83
SEGAFREDO a écrit:Une tof qui traîne ?
+1 :bien:
J'ai bien une idée mais faudrait voir "la chose" :wink:
riderbilly
Maya a écrit:Je n'ai pas trouvé la pince à embout mobile.
Regarde mon profil , on n'habite pas loin , et j'ai DES pinces étau
Maya
voici pour la photo. J'attends un autre dégoujonneur demain et je fais une nouvelle tentative. Merci Marc pour la proposition, je fais le point en début de semaine !
Ça dépasse encore pas mal :bien:
riderbilly
Maya a écrit: je fais une nouvelle tentative!
Oui , mais gaffe de pas tout péter , faut qu'il en reste un morceau , avec suffisamment de prise
Maya a écrit: Merci Marc pour la proposition, je fais le point en début de semaine !
Pas de pb , avec plaisir .
Pis chauffer le tout en refroidissant le goujon au moment de le dévisser ne peut pas nuire ...
Mcalpine
eventuellement chauffer l alu autour ( avec par exemple un pistolet a air chaud ) , vu quel alu se dilate plus vite quel acier ,
ensuite essayer avec , pince etau , outil spécialisé , etc etc.
Mcalpine a écrit:eventuellement  chauffer l alu autour ( avec par exemple un pistolet a air chaud ) , vu quel alu se dilate plus vite quel acier ,
Excellente idée (voir post précédent) allez ... arivédercho :gnii: :laughing:
Faro83
Je pense que cela pourrait marcher , à condition que tu es un poste à souder.....
Tu prends un bout de fer plat, par exemple 25 mm de large et 3mm d'épaisseur et long de 150 mm  , tu fais un trou du diamètre de ton goujon d'un coté , tu l'enfile sur le goujon et tu le soude avec.
Par contre , il y aura toujours le risque que ton goujon casse net ..
:wink:
Maya
Chauffer avant, oui, souder c'est velu. Je verrai bien ce week end.
riderbilly
Maya a écrit:Chauffer avant, oui, souder c'est velu. Je verrai bien ce week end.
Avant les grands moyens , soudure , ( pas judicieux à mon avis ....) , j'ai ce qu'il faut aussi pour chauffer .
Dis moi si besoin
Faro83
Question Question
:wink:
Maya
Dis moi si besoin
Pour chauffer c est bon, j'ai une flamme et un décapeur thermique 3 positions.
Maya a écrit:
Dis moi si besoin
:wink:
