-28%
279.99 € 390.99 €
batterie
Tilou41
motobmbonjour
dg38
1batterie Empty batterie Dim 6 Mar 2016 - 9:45
dg38
bonjour,j'ai changer ma batterie par une yausa .je la fais demarre et pouf voila quel cale et ce ci plusieurs fois.au bout de 4 fois plus de probleme ca marche.est ce vrai qu'il faut faire une manip en mettant le contact et tourne la poignee d'accelerateur 3 fois puis coupe le contact et demarre, est ce une legende ou pas merci Question bounce
2batterie Empty Re: batterie Dim 6 Mar 2016 - 10:28
motobmbonjour
motobmbonjour
Non ce n'est pas une légende.
Je ne connais pas la manip exacte car la F800ST que je possédais n'a jamais eu de problème de calage intempestif durant les 4 années de bon et loyaux mais je sais qu' une manip existe car sur le forum dédié aux F800, certain membres en parlaient lorsque leur monture leur faisait des problèmes de calage.
3batterie Empty Re: batterie Dim 6 Mar 2016 - 11:46
réinitialisation du calculateur .
la méthode expliquée au 1er post est la bonne .
batterie Mousta10 batterie Idf10batterie Idf10
4batterie Empty Re: batterie Mar 8 Mar 2016 - 10:38
Tilou41
Quelle premier poste ??
5batterie Empty Re: batterie Mar 8 Mar 2016 - 11:02
dg38 a écrit:bonjour,j'ai changer ma batterie par une yausa .je la fais demarre et pouf voila quel cale et ce ci plusieurs fois.au bout de 4 fois plus de probleme ca marche.est ce vrai qu'il faut faire une manip en mettant le contact et tourne la poignee d'accelerateur 3 fois puis coupe le contact et demarre, est ce une legende ou pas merci Question bounce
Tilou41 a écrit:Quelle premier poste ??
batterie 354459_5
batterie Platanes
6batterie Empty Re: batterie Mar 8 Mar 2016 - 11:42
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Contant mis, sans démarrer
Tu tournes la poignée accélérateur à fond en comptant 5 secondes, et tu relâche 5 secondes
tu renouvelles  le poignée à fond maintenu 5 secondes et tu relaches 5 secondes tu refais encore une dernière fois , tu relaches 5 secondes*
Tu coupes le contact et attends 20/30 seconde
et après contact et démarrage
7batterie Empty Re: batterie Mar 8 Mar 2016 - 12:19
dg38
Merci pour l'info 😊
8batterie Empty Re: batterie Ven 11 Mar 2016 - 6:23
ZFRED
ZFRED
C'est bon à savoir, merci !
Expresso-racer
Flat lover
batterie 55-6811
9batterie Empty Re: batterie Mer 16 Mar 2016 - 8:30
Tilou41
Bon bin +800 j'ai changé ma batterie et c'est nickel, elle démarre au quart de tour !!! Moto de 2013, n'ayant pas roulé pendant 6 mois !!! Un peu faiblarde les batteries BMW ?
10batterie Empty Re: batterie Mer 16 Mar 2016 - 8:36
xterminator
xterminator
Tilou41 a écrit:Bon bin +800 j'ai changé ma batterie et c'est nickel, elle démarre au quart de tour !!! Moto de 2013, n'ayant pas roulé pendant 6 mois !!! Un peu faiblarde les batteries BMW ?
Chinoiserie ... donc durée de vie entre 2 et 3 ans ...
11batterie Empty Re: batterie Mer 16 Mar 2016 - 17:37
Tilou41
Ah... Sur l'er6f, elle a fait 5 ans ... Et c'était celle d'origine !!!
12batterie Empty Re: batterie Mer 16 Mar 2016 - 22:40
xterminator
xterminator
Tilou41 a écrit:Ah... Sur l'er6f, elle a fait 5 ans ... Et c'était celle d'origine !!!
Oui mais ça c'était avant .... Very Happy
