Problème embrayage ou boite??
1 Problème embrayage ou boite?? le Dim 28 Fév 2016 - 15:37
compere
Ayant acheté une K 1200 GT de 2003 avec 62000 km au compteur, je suis en rade car les vitesses ne passent pas bien, ou pas du tout. L'embrayage a été refait il y a 10 000 km (fuite d'huile). Le sélecteur ne bouge pas d'un poil, aucun grincement , aucun bruit, blocage total et quelquefois je peux passer les vitesses. Est-ce un probl d'embrayage? de boite? qui a déjà eu ce problème? Merci de partager votre expérience sur ce sujet. PH.
2 Re: Problème embrayage ou boite?? le Dim 6 Mar 2016 - 15:47
chrisk1200lt
Cela ressemble au problème rencontré par Bruno, grippage de la fourchette de sélection. Regarde le post ci-dessous.
La solution est démonter la boite et la changer la pièce, mais elle n'existe plus.
http://bmist.forumpro.fr/t104399-boite-k1200-lt-bloquee
3 K 1200 GT, boite bloquée le Dim 6 Mar 2016 - 17:28
compere
Merci de ta réponse, la boite est démontée chez le mécano et le tambour de sélection, grosse pièce cylindrique usinée est marquée (petit creux) sur 1 ou 2 bosses des rainures. Serait-ce ces creux qui bloqueraient les petits cylindres qui coulissent dans ces rainures? En tout cas la pièce est commandée vu le dicton "mieux vaut prévenir que guérir" Cela évitera de redémonter la moto si le blocage continuait. Bye.
