purge et remplacement du liquide d'embrayage sur R1150RS
rangers
bonjour à tous !
en phase de remontage de ma moto :
cause = fuite du récepteur d'embrayage ,
je rencontre forcement le remplissage du circuit hydraulique d'embrayage ...
apparemment il faut un système (outil) pour purger le circuit .
Avez vous un système D , une solution , etc ..... ?
Merci +++ :wink:
grumo89fr
il faut une vis de purge qui vient d'un scooter demande a ton cons BMW il connaisse j'ai eu la même
cordialement
rangers
hello
merci pour ton info !
cedair
Il faut être 2
Un qui pompe et l autre qui pousse la bille avec un tournevis cruciforme
Enfin sur la r1150r c est comme ça
Il y a un tuyau qui remonte au dessus du repose pied droit
Aigle 4
Soit comme propose Cédric, à faire à deux en poussant la bille.
Soit comme Pascal, vis de purge m 10
Ref vis : 34212330310
Pour exemple
http://www.apleingaz.fr/bmw/294-B0294-34212330310-VIS-DE-VENTILATION.html
Tu vires ce merdier à bille et tu remplaces par une vis de purge qui reste en lieu et place.
fish54
Aigle 4 a écrit:Soit comme propose Cédric, à faire à deux en poussant la bille.
Pour exemple
La vis de purge dans le lien n'est plus en stock vous auriez d'autres liens à me filer?
J'ai essayé de pousser la bille mais sans réussite Crying or Very sad
Aigle 4
Un autre ... mais plus couteux ! Si t'es pas loin d'une concession, vas y avec la ref
http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw
fish54
Super,
Le prix de la pièce est correct mais alors 8 euros de frais de port c'est énorme.
Je vais aller en concession mais à tous les coups c'est pas en stock ..
fish54
C'est commandé, pas envie de faire 150 km pour un truc à 15 balles, merci pour ton aide Aigle 4 !
cedair
Bizarre que tu n ai pas réussi à pousser la bille
fish54
Oui bizarre, j'ai marqué la bille c'est tout alors pour éviter d abimer son siège j arrête là..
De toute évidence aucune purge n'a été faite depuis longtemps.
Le dot4 de la centrale était marron.
Je posterai une photo plus tard.
Serpico
Le plus simple est de supprimer le système a bille et de le remplacer par une vis de purge de 10x100
utilisé sur le étrier de frein brembo ( le frein arrière du 1150) Idea
J'ai fait cela , depuis plus de problème pour faire la purge :Top cool:
fish54
Délai estimé de 10 jours pour expédition..
Dégoûté.
fish54
petit retour sur la purge de la centrale :
Un simple entonnoir avec un embout en caoutchouc conique dessus :
Voilà la couleur du liquide :
rangers
hello
merci pour vos infos :bien:
je pense , après réflexion , suivre l'idée de remplacer ce système d'origine et y mettre une vis de purge traditionnelle ....
encore merci !!!
:wink:
rangers
bonjour à tous
quand on remplace le récepteur d'embrayage sur la boite de vitesse sur un r1150rs /rt/ ou autre , est il logique que pour le fixer avec les trois vis il fasse ressort ? .......... en le présentant il dépasse d'environ 20 mm en butée avant serrage .
je pense que oui , c'est dû au ressort qui se trouve dans le récepteur et du fait de le mettre en place et le visser il se comprime .
C'est ça ???
merci :wink:
rangers
re bonjour a tous ....
j'ai reçu la vis de purge référencée plus haut (..... 330 310) qui s’adapte au système BMW (grrrrr)
il est vrai que c'est pas simple en solo pour faire la purge !
je verrai pour mettre une vis de purge comme me conseil "paf la bm"
je rencontre un soucis quand même : après avoir purgé le circuit , au mieux ..... , je démarre ma moto , la laisse tourner et ensuite je débraye et passe la première .... sans relâcher le levier la roue arrière tourne . Elle est donc en prise !!!! Sad
je pense ne pas avoir asse purgé le circuit ou est ce autre chose d'après vous ?
je tiens pas a casser un truc là'dans Suspect
Merci :wink:
rangers
re re hello
c'est la troisième fois que je purge le circuit ......
j'ai viré le système BMW et mis une vis de purge classique , ça change la vie .....
mais mon problème est toujours là ...... la roue tourne au débrayage !!!!!!!!!! Grrrrrrrrrrr study Suspect
que faire ?
Lucky Luke
Elle tourne mais peut tu l’arrêter sans que le moteur cale.
rangers
eh non , .......elle est en prise !
rangers
encore moi .... :gnii:
j'ai oublié de préciser que j'ai remplacé le disque d'embrayage et le récepteur ainsi que remplacer un roulement et tous les joints de la boîte de vitesse .
je comprend pas !!!! (?????)
mais y a forcement un truc scratch
rangers
bonjour les cracks ...
Ce matin j'ai retiré le démarreur pour voir le mécanisme d'embrayage en vue latérale .
Logiquement en actionnant le levier d'embrayage je devrais voir se décoller légèrement les plaques de pression sur le disque....
Eh ben ça bouge pas Sad
cela viendrait il du récepteur (neuf) , de la purge mal réalisée , la tige poussoir , le diaphragme .... etc .......
rangers
re hello
bon ......, après un bon coup d’œil et une lampe , j'ai remarqué quand même que le mécanisme bouge mais vraiment discrètement !! ..... cheveux
je pense qu'il manque de la course au piston du récepteur pour repousser correctement la tige et enfin décoller le diaphragme ...
je vais refaire une purge ( euh , ça fait 6 fois...   violon  )
JV Otaké
Bin..... soit tu t'y prends très mal, soit il y a autre chose, souci au remontage de l'ensemble par exemple. :wink:
rangers
bon ........ Sad
re essaie après une nouvelle purge ,
le disque de pression coté moteur se décolle d'une feuille à cigarette du disque . je décide un essai sur route .
a) démarrage moto sur béquille centrale , je laisse chauffer un peu , j'enclenche la première , la roue tourne mais j'arrive a freiner et le moteur ne cale pas !
b) je part pour un essai sur route , redémarrage , je laisse à nouveau chauffer , j'enclenche la première , la moto cale ...... et ce encore avec 2 ou 3 répétitions .
je beugue sur le sujet !!!!!! confused
au secours Arrow Arrow Arrow
rangers
hello !
après avoir remplacé le diaphragme et la tige .... je vous passe le remontage complet (...)
donc purge en "solo" du circuit d'embrayage !
bon ben je pense que le soucis est résolu mais je doute un peu sur l'efficacité réelle de mon travail ou du mécanisme .
car le mécanisme s'écarte quand j'embraye et laisse un léger espace entre le disque d'embrayage et le disque de pression externe. ( coté boîte de vitesse) environ 1,5 millimètre maxi
mais est il suffisant ? scratch
rangers
euh.........
plutôt moins d'1 millimètre Sad
rangers
Bonjour à tous :wink:
Surprised la moto est remontée et fonctionne bien !!!
un GRAND GRAND "MERCI"  à tous +++
cheers bounce pompomgirl
petiblond
Au final quel était le problème ?
rangers
hello
récepteur d'embrayage , diaphragme et tige .... Suspect
