Maître cylindre de frein arrière.
1 Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 17:56
bruno34
Bonjour, suite à une fuite sur mon Maître cylindre de frein j'en ai acheté un d'occasion, pouvez vous me dire si à vide le piston peut bouger à la main ou est il normal qu'il soit très dur? Si ce n'est pas normal je suis alors à nouveau à la recherche d'un maître cylindre de frein arrière pour K1100LT.
Merci.
2 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 18:51
riderbilly
bruno34 a écrit:pouvez vous me dire si à vide le piston peut bouger à la main ou est il normal qu'il soit très dur?
Oui , le piston bouge à la main , juste un ressort de rappel , mais pas très ferme
3 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 23:13
bruno34
Merci c'est bien ce qu'il me semblait, il me reste plus que retrouver un maître cylindre à nouveau.
5 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 23:33
bruno34
Merci pour les liens.
6 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 23:49
jcfer
bruno34 a écrit:Merci c'est bien ce qu'il me semblait, il me reste plus que retrouver un maître cylindre à nouveau.
Mauvaise idée que de rechercher un maître cylindre d'occasion.
Tu démontes celui que tu as et s'il le corps est en bon état, tu commandes un kit de rénovation et tu auras un maître cylindre refait à neuf.
7 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Sam 27 Fév 2016 - 23:57
MICK25
Plutot d'accord, il y en a un dans les liens, sinon 47€ chez BM sf erreur
8 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Dim 28 Fév 2016 - 7:59
bruno34
Comment savoir si le corps est en bon état, c'était ma première idée mais quand j'ai voulu commander chez BMW on m'a dit de vérifier le corps avant.
Merci.
9 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Dim 28 Fév 2016 - 9:00
jcfer
Merci.
Tu le démontes, le nettoie et s'il n'a pas de marques profonde d'oxydation ou rayures c'est bon.
10 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Dim 28 Fév 2016 - 9:00
paternien
J'ai rencontré ce probleme lorsque j'ai purgé l'arrière qui ne l'avait surement pas été depuis.....
Très peu de course a la pédale, j'ai vraiment forcé en purgeant et c'est venu d'un coup mais on sentait que ç "raclait" dedans. J'ai insisté et du liquide très chargé a fini par sortir et depuis.....C'est beaucoup mieux
11 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Dim 28 Fév 2016 - 9:41
bruno34
Merci pour vos conseils, je vais prévoir un kit de rénovation ça me parait être le plus sage.
12 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Lun 29 Fév 2016 - 10:01
EriK
bruno34 a écrit:Merci pour vos conseils, je vais prévoir un kit de rénovation ça me parait être le plus sage.
C'est le plus sur...   pale  Et puis, s'il y a bien une chose qui ne doit pas être "moyen"... Surtout que le prix n'est pas exorbitant ( dans l'absolu,...)
13 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Lun 29 Fév 2016 - 18:47
jcfer
EriK a écrit:..... Surtout que le prix n'est pas exorbitant ( dans l'absolu,...)
Tu as bien fait de rajouter "dans l'absolu...." parce que je trouves que c'est (très) cher pour une rénovation qui devrait coûter moins de 10 € s'ils vendaient uniquement les joints.
Je suis d'ailleurs preneur des dimensions des joints si quelqu'un a un kit neuf sous la main :fleur3: !
14 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mar 1 Mar 2016 - 18:01
EriK
10 euros, et avec encore une bonne marge. Mais, bon c'est BMW.... On le sait.
15 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mar 12 Avr 2016 - 21:01
Fanfoué74
Bonjour à tous
Je viens de remettre en ordre de route une k1100 lt de 1993 pour mon fils.
Il me manque plus que de remplacer le mètre cylindre du frein av .Et la! Les difficultées arrivent.
Ou trouver cette piece ?
Sur le forum j'ai remarqué une adresse en Angleterre qui me propose un mètre cylindre reconditionné pour modèle K6 et 1100 R, mais est il compatible pour la 1100 LT.
Merci de me transmettre qq informations.
Meilleures salutations
16 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mar 12 Avr 2016 - 21:06
jcfer
Fanfoué74 a écrit:Bonjour à tous
Pourquoi le remplacer ? Tu l'as démonté pour voir son état ?
17 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mer 13 Avr 2016 - 8:49
paternien
J'ai acheté le pien (Neuf) chez motorworks en angleterre
18 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mer 13 Avr 2016 - 17:51
Fanfoué74
La fenêtre de niveau fuit c'est pour cette raison que je doit changer le mètre cylindre
19 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mer 13 Avr 2016 - 20:54
Vois avec Bello2A si il a ça
20 Re: Maître cylindre de frein arrière. le Mer 13 Avr 2016 - 21:29
bmouais
Je ne peux pas te dépanner, désolé, je n'ai pas (plus) cette pièce
