Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
Embrayage qui patine k1100rs
+8
Beylou
EriK
chrisk1200lt
rangers
teurteul73
cedair
12 participants
1Embrayage qui patine k1100rs  Empty Embrayage qui patine k1100rs Sam 23 Jan 2016, 18:41
cedair
cedair
Slt . Question bête
Est il possible de pulvériser du dégraissant par le petit trou qui est sous la boîte . Car embrayage patine et trace d huile sous la boîte
Donc spy qui fuit et huile sur l embrayage
Ça permettrait peut être de rouler encore un peu
2Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Sam 23 Jan 2016, 19:43
tu peux pulvériser,mais à mon avis, ça ne sera pas efficace, un démontage s'impose
Embrayage qui patine k1100rs  Jura_218
3Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Sam 23 Jan 2016, 20:17
cedair a écrit:Slt . Question bête
Avant que ça atteigne le disque tu auras plus vite fait de démonter :wink:
4Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 10:49
cedair
cedair
En fait c est la moto de mon pote voisin .
Faut il changer tout l embrayage ou seulement le disque ?
Les pièces se trouvent elles uniquement chez bm?
5Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 11:00
teurteul73
teurteul73
déjà démonté pour changer le joint spy et après peut être seulement dégraisser les disques d'embrayage et tout ce qui va avec
6Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 11:06
rangers
rangers
Démonte , et tu en sauras beaucoup plus a ce moment là !!! :wink: :wink:
7Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 11:45
chrisk1200lt
chrisk1200lt
Vu le temps à passer comparer au coût des pièces, il vaut mieux tout changer, de plus l'huile aura pénétré à l'intérieur de la matière et un dégraissage même à l'acétone n'aura qu'un effet temporaire. Tu peux trouver chez Louis un disque qui résiste(sois disant à l'huile), pas essayé.
https://www.louis-moto.fr/artikel/disque-embr-resis-huile/60190300?partner=googleshopping-fr&filter_article_number=60190307&gclid=COeFteOhwsoCFcoaGwodqF4KNg
8Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 11:51
cedair
cedair
Merci j avais vu ce disque.
Fais chier d ouvrir ça machine y a au moins 2 jours de boulot la dessus
9Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 13:18
EriK
EriK
Tu peux toujours essayer... :abandon:
10Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 24 Jan 2016, 14:54
chrisk1200lt
chrisk1200lt
C'est une des gros problèmes des k, la fuite du spi et le changement de l'embrayage, mais 2 jours de travail, mini ou 1200€ chez BM.
11Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Lun 25 Jan 2016, 11:42
Beylou
bonjour,
tu changes le disque d'embrayage, commande aussi l'écrou de fixation de la cloche (à changer à chaque démontage) et le petit joint spi de la cloche. Pour le joint spi moteur, prépare une cale en bois avec un perçage au milieu de la taille de l'axe. Il te permettra de mettre ton nouveau joint en place, sans risque de l’abîmer et sans l'outil spécifique BM. Conseil : fais toi deux tiges filetées pour remplacer deux boulons de fixation de boite - 1 de chaque côté - dépassant de 3 cm afin de sortir la boite bien droite et de ne pas tordre l'axe de commande d'embrayage. Je l'ai fait seul avant l'été, c'est un peu long mais grosse économie en vue. Enfin, pense à bien caler la moto. Je l'ai mise sur cale au niveau du carter avec un madrier et deux crics, puis arrimée au sol avec des sangles de chaque côté car je ne pouvais pas la suspendre. J'ai retiré l'ensemble roue AR, bras oscillant, BV en un seul bloc.
Bon courage
12Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Lun 25 Jan 2016, 14:10
EriK
EriK
"J'ai retiré l'ensemble roue AR, bras oscillant, BV en un seul bloc." C'est une bonne idée.
Mais, si je comprend l'intérêt. ( j'aurai personnellement retire la roue). Ce n'est pas trop lourd et il n'y a pas complications.... Car cela évite pas mal de démontage.
13Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Lun 25 Jan 2016, 15:11
Beylou
salut,
l'avantage de cette méthode, c'est que le poids de la boite (env 40 kg je crois) repose au moins sur un point au sol. Avec les tiges guide, tu minimise les risque de fausser la tige poussoir. Et comme j'étais seul, c'était pour moi la technique la plus simple.
NB : tant que c'était ouvert, j'ai changé le spi de boite et la roue libre qui donnait des signes de faiblesse. J'ai acheté un centreur en alu - 12 euros - mais tu trouves une astuce sur le forum pour en bricoler un avec une mèche de 6 et un marqueur. Un peu de graisse lithium sur les cannelures des deux axes, tu présentes la boite sur les tiges guides, tu mets en prise pour jouer, à partir de la roue, sur l'alignement quand les deux arbres sont en contact et bingo ça rentre tout seul.
La mienne a l'ABS 2. Il faut le dévisser de son support et l'accrocher au cadre pour le soulever. Il faut aussi démonter le démarreur, le garde-bue AR et l'étrier de frein.
14Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 08:47
EriK
EriK
Merci pour ta réponse....
15Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 10:58
Ca prend quand même pas longtemps de déposer le bras oscillant, et ça rend la manoeuvre beaucoup plus simple.
Des fois, il faut accepter de perdre 5 minutes pour en gagner 10.
16Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 11:23
La moto a combien de kilomètres ?
17Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 12:05
k75roadster a écrit:Ca prend quand même pas longtemps de déposer le bras oscillant, et ça rend la manoeuvre beaucoup plus simple.
d'autant plus que ça permet de vérifier le cul deboite, le pont et l'arbre à cardan et de le re-graisser
18Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 12:09
cedair
cedair
140 000 km
19Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 12:52
+1+1+1
Un dégraissant pour moi, ça va être aussi efficace qu'un cataplasme sur une jambe de bois.
Refaire un embrayage et remplacer les spis coupables, ça peut sembler rédhibitoire, mais
franchement ...... ce n'est pas le bout du monde, de + les pièces ne coûtent pas une fortune
Pour 10 ou 12€ que tu vas dépenser dans une bombe de dégraissant, tu te payes un joint spi
de volant moteur .......
20Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 13:17
cedair
cedair
Oui je sais bien . Sauf que le voisin ne bricole pas . Donc c est ma pomme qui va s y coller . Et il ne l'a reparera sinon car la facture bm sera redibitoire
Et je ne trouve pas où commander l embrayage ailleurs que chez bm . Sur l atelier du roule toujours c est 900 boules l embrayage. Il ne les a pas les 900 pour remettre sa meule en route
21Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 13:26
cedair a écrit:140 000 km
A ce kilométrage une fois la boite a terre fait le tour
Embrayage
disque d'embrayage (5) + Ressort à disques (3) + Joint torique (11)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-10-1993-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=21_0073
Moteur
Joint d'arbre (6)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-10-1993-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=11_1763
Boite
Joint d'arbre (2) + Joint d'arbre (12)
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-10-1993-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=23_0273
J'en ais peut etre oublier mais les connaisseurs t'en dirons plus :bien:
22Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 26 Jan 2016, 13:39
cedair a écrit:Oui je sais bien . Sauf que le voisin ne bricole pas . Donc c est ma pomme qui va s y coller . Et il ne l'a reparera sinon car la facture bm sera redibitoire
MOTOBINS en angleterre, je te mets le lien ci-dessous
https://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K Series&bikeref=K100
23Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 12:47
cedair
cedair
Merci pour toutes ces info
Je reviendrai sûrement le jour où on se descident
24Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 13:13
Mais POURQUOI commander chez Motobins, Motorworks ou l'ART alors qu'ils font comme vous en achetant les pièces chez un concessionnaire BMW avant de les revendre avec leur marge en plus?
Si c'est juste le spi qui a lâché, il peut n'y avoir que le disque à changer, sans les plateaux de pression.
Ca n'empêche que la visserie à usage unique est à changer impérativement.
25Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 13:18
cedair
cedair
k75roadster a écrit:Mais POURQUOI commander chez Motobins, Motorworks ou l'ART alors qu'ils font comme vous en achetant les pièces chez un concessionnaire BMW avant de les revendre avec leur marge en plus?
J irai voir les tarif chez le concessionnaire avant
26Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 13:20
cedair
cedair
Le soucis c est qu une foi démonté vaux peut être mieux changer les pièces d usure ça évitera un autre démontage prématuré
27Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 13:29
Eole80
Eole80
la concession amiennoise vient de fermer, proposition de rachat par Motoland refusée...!
28Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 14:07
Bien entendu, si il n'y à qu'un spi, pas la peine de passer par les anglais, chez BMW le spi de volant
est à..... de mémoire 18€ en revanche, si, comme je le fais parfois, il commande le disque d'embrayage
les spis (moteur et boite) pourquoi pas un kit d'entretien pour une révision dans les règles de l'art, à ce
moment là, il faut se poser les bonnes questions, mais là ............ ça n'engage que moi.
Pour info, ne pas hésiter à demander une petite remise en concession ,j'ai régulièrement de 10 à 15% sur
la facture, ça suffit parfois à faire la différence.
29Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mer 27 Jan 2016, 17:05
Beylou
bonjour,
pour ma part, entre les prix proposés par le concessionnaire de Toulon et les prix motobins, il n'y avait pas photo. En plus, la livraison a été super rapide. J'avais beaucoup à faire (joint de culasse + embrayage) ce qui représentait environ 450 euros par le fournisseur anglais, près du double à Toulon. CQFD... Quant aux délais, j'ai attendu presque 4 semaines pour un flexible de frein arrière par le concess' alors que sur mesure j'aurais pu l'avoir en quelques jours.
30Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Sam 13 Fév 2016, 18:21
cedair
cedair
Beylou a écrit:salut,
Slt pourrai tu me dire ou as tu trouvé ton centreur à 12€
J attaque le démontage la semaine prochaine
31Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 14 Fév 2016, 19:14
Beylou
Le centreur à 12 euros en aluminium est disponible chez motobins.
32Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 14 Fév 2016, 19:31
cedair
cedair
Beylou a écrit:Bonsoir,
Vu qu il y a de grande chance que l on commande là bas on le prendra en même temps
33Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 14 Fév 2016, 21:04
pour faire un centreur , récupérez un arbre primaire de boite de vitesse qui est HS
34Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 14 Fév 2016, 21:12
Beylou
bonsoir,
sur le site motobins, le centreur est dans la catégorie tools pour les K, n° 99360. Il a légèrement augmenté à 13£ HT (16,75 euros) et 15,60£ TTC (20 euros), mais il est vraiment très pratique pour assurer le bon centrage du disque.
35Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Dim 14 Fév 2016, 21:22
franky
franky
Peut-être n'est-il nécessaire que de changer le disque d'embrayage, car les disques lisses s'ils sont encore dans les tolérances peuvent-être remis.
Un lien pour éventuellement faire des economies:
https://bmist.forumpro.fr/t81499-embrayage-k-1100?highlight=embrayage
36Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Jeu 18 Fév 2016, 17:36
cedair
cedair
j ai demonté la meule du voisin aujourd hui
j ai 3 questions
1: est normal d avoir de l huile de boite qui sort du souflet numero 6 de commande d embrayage (souflet qui est sur la boite)?
Embrayage qui patine k1100rs  Captur10
2: est ce que le fait d avoir 1,1 l ou un poil plus d huile dans la boite peut endommager le spy?
3: est ce que ces ref sont bonnes pour l embrayage ?
disque d embrayage sachs 1864 400 031
74,18 euros (107,57 chez bm avec ristourne)
et mecanisme d embrayage sachs 3054004030
37,64 euros(53,79 chez bm avec ristourne)
soit 50 boules d economisé
tout ca chez oscaro
37Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Jeu 18 Fév 2016, 17:44
cedair
cedair
merci franky c est grace a toi que j ai trouvé les tarifs sur oscaro
38Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Jeu 18 Fév 2016, 19:28
pour répondre à tes questions :
1 : oui
2 : c'est 0.85 dans la boite,, pas plus ,
3 : oui ce sont les bonnes références , mais attention souvent oscaro a du mal a avoir ces pièces
ref Bm ressort 21211464092
refBM disque 21211464795
39Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Jeu 18 Fév 2016, 21:22
cedair
cedair
Oui je connais la contenance de la boîte , mais cet andouille de voisin en a mit de trop
40Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Ven 19 Fév 2016, 22:25
franky
franky
Salut et de rien, nombre de pièces se trouvent en rayon auto pour ces motos (filtres à huile, à air, à essence) etc...
41Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 17:33
cedair
cedair
Sur la boîte
Le joint d arbre numéro 12 ,est il nécessaire de le changer ?
On l attrape par ou celui là ? Faut enlever le piston de pousser d embrayage ?
42Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 17:34
cedair
cedair
Embrayage
Moteur
Joint d'arbre (6)
Boite
Y a t il autre chose à changer ?
Je passe commande ce soir
43Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 18:18
l'écrou 8 : 11211460673
44Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 18:29
Avant que tu passes ta commande chez oscaro, vérifie la dispo des pièces: oscaro ne stocke rien, c'est juste un marchand de catalogue. La plupart du temps, les refs sont affichées sur le site mais tu ne les obtiendras jamais, faute de disponibilité chez le fournisseur. J'ai eu souvent le cas pour des disques d'embrayage, en particulier.
Dans ce cas ta commande est validée, la CB débitée, et remboursée...mais plusieurs mois après.
Donc téléphone pour avoir une confirmation de la réelle disponibilité des pièces avant de passer commande.
45Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 18:37
cedair
cedair
k75roadster a écrit:Avant que tu passes ta commande chez oscaro, vérifie la dispo des pièces: oscaro ne stocke rien, c'est juste un marchand de catalogue. La plupart du temps, les refs sont affichées sur le site mais tu ne les obtiendras jamais, faute de disponibilité chez le  fournisseur. J'ai eu souvent le cas pour des disques d'embrayage, en particulier.
Oui effectivement
Il a tel ce matin C était dispo
Il commande
Et cet aprem émail le disque d embrayage pas dispo nous vous remboursont sous 14 jours
La baise
46Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 18:40
Oui effectivement
Il commande
La baise
c'est malheureusement fréquent
47Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 18:54
cedair
cedair
cedair a écrit:bonjour
j ai 3 questions
tout ca chez oscaro
faut il changer cette piece numero 6
car j avais de l huile dedans au demontage
48Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 19:44
non c'est normal qu'il y ait de l'huile dedans. Si il est en bon état, pas de fissure, pas craquant, bien souple tu le gardes
49Embrayage qui patine k1100rs  Empty Re: Embrayage qui patine k1100rs Mar 23 Fév 2016, 20:07
cedair
cedair
Je tente de le garder alors
