Catalyseur qui se balade ?
1 Catalyseur qui se balade ? le Mar 23 Fév 2016 - 22:19
Yo !
Ça faisait longtemps... J'ai démonté mon échappement, pour une raison sur laquelle je ne vais pas m'étaler.
J'ai remarqué qu'en le secouant, ça faisait un drôle de bruit. Ben croyez-le ou pas, la structure en nid d'abeille (enfin presque) du catalyseur se balade dans le pot...
Je suppose que c'est anormal, mais la vraie question est : ça risque de bousiller un truc ou pas ? C'est un Akra...
2 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mar 23 Fév 2016 - 22:38
Hum ...etonnant ... Shocked
combien de Km ?
va falloir que je regarde le mien ....
mais au dernier demontage ... euh ... il y a peut etre 5Mkm rien ne bougeait scratch
le mien a 52Mkm avec la Feue K Lava et 38 Mkm avec la Titan ..donc 90Mkm ... et j'ai jamais rien fait dessus .... meme pas l'absorbant meme si j'y ai deja pense ... :siffle:
et ce soir en reentrant ca sentait bien le catalyseur .... :laughing:
3 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 8:07
Ben il doit avoir entre 50Mkm et 60Mkm, ce pot...
Sinon pour remplacer l'absorbant tu pensais t'y prendre comment ? Faire péter les rivets ?
4 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 8:21
Vi ....
et voila pour le Kit c'est P-RPCK40 ....
(Absorbant+ "bandelette" de fixation+ rivet+ totocollant)
5 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 8:57
Ah ben c'est cool, ça, merci pour l'info :bien:
Sinon maintenant que j'ai eu la confirmation, voilà pourquoi j'ai démonté mon pot : parce que j'ai remplacé la sonde lambda. J'en avait marre de consommer 10l / 100km, et d'avoir l'impression que la bécane s'engorgeait. Je sais pas pourquoi elle a cramé, par contre, et mon multimètre a rendu l'âme, je ne peux pas mesurer la résistance du circuit de chauffe. Rien au GS-911 non plus.
Tu me diras : y a pas besoin de tomber le pot pour remplacer la sonde lambda. Mais vu que le réservoir était déposé, ainsi que le pare-chaleur du pot, je me suis dit que j'allais en profiter pour bien nettoyer le pot au WD40 avec de la laine d'acier 000, et graisser le collier sphérique avec de la graisse cuivrée.
6 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 11:16
Bah .... ta Sonde a rendu l'ame ...!!???
Tu me diras tu as du le voir rapidement avec cette grosse conso ...
Ben Bizarre que tu ne vois rien au GS...!!??
tu sais que tu peux lire des donnees en direct ( real time Value ) et de memoire la sonde Lambda en fait partie)
7 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 20:29
Kiro
euh ... du coup ca pourrait venir de là ma conso à 7.5l/100 ? ca tombe bien, j'ai rdv au garage lundi !
8 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 24 Fév 2016 - 20:37
7,5l en roulant à combien ? Je roule pas spécialement mollement...
9 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 0:07
Kiro
je roule pas mollement mais pas comme rossi non plus, c'est pour des trajets maison/boulot
vincennes > arcueil par le périph.
histoire d'indiquer le niveau de traffic :
-à 9h du mat à l'entrée de périph vincennes
-retour à 18h30 à porte d'orléans
10 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 1:07
en ville avec les feux la conso monte facile ...
Idem si tu roules pas en 6 ....
11 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 10:48
Tu nous diras ce que ca t'as coute ...
12 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 17:13
125€, plus 32€ de taxes d'importation, donc au total 157€.
Je pense que j'aurais du prendre le temps de mieux chercher... J'ai été choqué par le prix OEM (270€), et du coup j'ai sauté sur l'occasion...
Sinon le circuit de chauffe de ma vieille sonde lambda a une résistante de 6 ohms, donc ça explique peut-être l'absence de défaut au GS-911 ?
13 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 17:19
Oki
a l'occase je ferai une test avec le GS- 911 pour voir ce que ca dit pour la sonde en temps reel ...sur la mienne ...( a froid ...et a chaud )
14 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 18:16
Bon c'est bizarre, je viens de passer la bécane au GS-911 pour faire un graphe lambda. Ca me dit output 0.9 volts, ligne plate. C'est complètement débile. Température moteur 80°C, et pourtant...
Je vais aller faire un tour histoire de réapprendre les valeurs d'adaptation pour le shifter (j'ai tout reseté, j'avais oublié de le faire), puis je recommencerai. Je mettrai le graphe ici, parce que c'est vraiment, VRAIMENT bizarre...
15 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 18:16
Ah j'avais pas vu ton message. Ben ouais, ça m'intéresse de voir ton graphe.
16 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 25 Fév 2016 - 18:48
Voilà...
17 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 26 Fév 2016 - 9:33
va essayer de te faire ca ce WE ....
mais je mettrais d'autre input en meme temps style rpm ...et temp Moteur :wink:
18 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 26 Fév 2016 - 9:49
Temp moteur 99°C, 1111 RPM. Même au ralenti ça devrait faire une courbe qui navigue entre deux valeurs....
19 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 26 Fév 2016 - 10:02
RDV pris avec le concessionnaire. La mauvaise nouvelle : Moto Speeder Grenoble a changé de chef d'atelier. J'espère que le nouveau sera aussi sympa...
20 Re: Catalyseur qui se balade ? le Sam 27 Fév 2016 - 18:24
pas de graphe car soucis de connection entre GS et PC Suspect
mais avec le smartphone ca donne
A froid au ralenti
Lambda sonde factor: 1
Rpm:  1200 / 1300
A chaud  au dessus de 75 degC au ralenti
Lambda sonde factor :0.85
Rpm: 1020 / 1100
A chaud a different regime moteur
Lambda sonde factor : ca oscille entre 0.75 et 1
Rpm: 1020 a 3000
donc tu devrais bien avoir une variation au niveau de la sonde Lambda
21 Re: Catalyseur qui se balade ? le Dim 28 Fév 2016 - 19:32
Ok merci :bien:
J'ai hâte de voir ce qu'ils vont me dire...
22 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mar 1 Mar 2016 - 14:59
Déposé la moto ce matin, appel à 14h : "bon sans surprise, c'est la sonde lambda qui est morte".
Ah ouais ? Ils la commandent et la remplacent, et vérifient si ça résout bien le problème. J'y crois moyen...
Sinon, le scooter C650GT, c'est vraiment atroce à conduire.
23 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mar 1 Mar 2016 - 22:06
Pitchou29
Si la sonde lambda est morte la conso n'augmente pas le calculateur prend une valeur de référence et fonctionne sans.
24 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mar 1 Mar 2016 - 22:13
Pitchou29
Sur ma K1200 j'ai roulé avec débrancher pendant un moment pour essayer de supprimé le défaut de trou a 2500 tr/min. La conso est rester aux alentours de 5,8 l/100 km
Par contre pour la sur chauffe du catalyseur oui ça peu être la cause ou un lavage avec pot chaud.
25 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mar 1 Mar 2016 - 23:19
Kiro
la sonde lambda peut être hs en ne modifiant pas la valeur renvoyée.
c'est pas juste du on/off.
Le fait de rouler sans sonde c'est pour le calculateur : pas de donnée, ok je prend X par défaut
Sonde hs peut donner pour le calculateur : je recoit tout le tout Y, ok donc je met le temps Z
26 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 2 Mar 2016 - 0:15
Pitchou29
Kiro a écrit:la sonde lambda peut être hs en ne modifiant pas la valeur renvoyée.
Oui comme ça ce passe quant le moteur n'est pas encore a T°.
27 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 2 Mar 2016 - 0:32
Pitchou29
De nombreux facteurs peuvent altérer le fonctionnement de la sonde lambda :
Influences environnementales telles que sel et poussière
Grandes variations de température
Mauvaise qualité du carburant
Résidus de suie et d’huile dans les gaz d’échappement (Norauto)
Pour la grande variation de T° roulant régulièrement sur le mouillé j'ai ajouté depuis le début une bavette sur le garde boue.
Bien qu'il n'y est pas grand nombre de sondes lambda défectueuse a ce jour. Mais comme il n'y a pas de contrôle technique et que l'ordi ne semble pas diagnostiqué de code panne on ne sait pas.
28 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 2 Mar 2016 - 9:02
Pitchou29 a écrit:Si la sonde lambda est morte la conso n'augmente pas le calculateur prend une valeur de référence et fonctionne sans.
Le mode de fonctionnement en cas de défaut de sonde est plus riche pour ne pas risquer surchauffer le moteur. L'essence en plus refroidit la chambre de combustion, évitant ainsi tout risque de griller une soupape, ou pire.
Moi, pour consommer 5,8l/km, il faudrait que je roule comme si j'étais en voiture, et encore, au ralenti.
29 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 3 Mar 2016 - 13:51
Après avoir tout testé, j'ai laissé mon concessionnaire remettre à jour le logiciel, et donc mettre la carto d'origine.
Et voilà : tout de suite 2l/100km de moins, et une sonde lambda qui renvoie des valeurs cohérentes :
Pourquoi ce n'est arrivé que maintenant, alors que j'avais cette carto depuis pas mal de temps, mystère et boule de gomme...
30 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 3 Mar 2016 - 14:30
Pitchou29
La sonde lambda n'était pas défectueux? Juste reprog. ?
31 Re: Catalyseur qui se balade ? le Jeu 3 Mar 2016 - 15:21
Ouaips...
32 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 4 Mar 2016 - 15:07
Ca fait bizarre, quand même. Après 43km l'autonomie à l'ODB a enfin cessé d'augmenter pour se stabiliser à 234km. Donc l'ODB estime l'autonomie totale à 277km, donc je peux atteindre 300km sans trop de difficultés.
Quel changement geek
33 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 4 Mar 2016 - 15:33
Pitchou29
Avec. 19 litres il est un peu prétentieux. 5 l/100 a moins que t ne tourne plus la poignée que de 10 %
34 Re: Catalyseur qui se balade ? le Ven 4 Mar 2016 - 15:53
21l dans le réservoir, avec la modif de la goulotte. Et la conso est < 7l, là...
35 Re: Catalyseur qui se balade ? le Sam 5 Mar 2016 - 0:04
Pitchou29
Valoche a écrit:21l dans le réservoir, avec la modif de la goulotte. Et la conso est < 7l, là...
Je ne sais pas pourquoi j'ai lu 377 Km? Embarassed
36 Re: Catalyseur qui se balade ? le Mer 25 Mai 2016 - 22:32
Petit up. Depuis quelques temps je trouvais que ma moto tournait bizarrement. Pris d'une inspiration soudaine, j'ai remonté le pot d'origine. Et ça a l'air d'aller mieux. Peut être un placebo... Je fais 1000km ce week-end donc je verrai bien s'il y a une réelle amélioration. Enfin si je peux faire le plein sur la route...
37 Re: Catalyseur qui se balade ? le Sam 4 Juin 2016 - 20:57
lecha
30 Je passe 3 mn à faire rentrer les deux derniers litres à cause de cette foutue goulotte ! :tequila:
J'ai une petite envie de percer un trou pour faciliter l'évacuation des vapeurs et cela m'intéresse de connaitre la nature de ta modif . Merci
38 Re: Catalyseur qui se balade ? le Sam 4 Juin 2016 - 22:04
Pitchou29
Le lien Serge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
39 Re: Catalyseur qui se balade ? le Dim 5 Juin 2016 - 18:27
lecha
Pitchou29 a écrit:Le lien Serge [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
:ye: Je viens de lire :remplissage-reservoir-d-essence-le-probleme-du-dernier-litre qui me confirme le défaut et me donne la solution (exactement celle à laquelle j'avais pensé) 27 Philippe 24
PS :matin: à l'avenir ,je vais essayer de trouver la réponse avant de poser la question lol!
40 Re: Catalyseur qui se balade ? le Lun 6 Juin 2016 - 0:00
Pitchou29
De rien ça nous fait plaisir d'aidez. :wink:
Et remerci celui qui a ouvert le post.
41 Re: Catalyseur qui se balade ? le Lun 6 Juin 2016 - 0:07
Pitchou29
Je ne l'ai pas encore fait ce trou mais même sans remplir plus que le bas de la goulotte ça va permet a l'essence de ce dilaté dans le réservoir plutôt que dans la mise a l'air quant le réservoir est plein.
42 Re: Catalyseur qui se balade ? le Lun 6 Juin 2016 - 9:29
Le truc, avec cette modif, c'est de ne pas faire le plein juste avant de rentrer au garage. Parce que oui, l'essence va se dilater...
Edit : le bas de la goulotte permet justement de ne PAS remplir le réservoir complètement, ce qui laisse une poche d'air suffisante pour que l'essence se dilate. Quand on remplit au-delà du bas de la goulotte, ce volume est plein d'essence.
43 Re: Catalyseur qui se balade ? le Lun 6 Juin 2016 - 10:07
sherkanner
Pareil que valoche, quand jer emplis avant de stocker la becane, je m'arrete en bas de la goulotte.
Quand je remplis en sachant que je fais le vider dans les heures qui suivent, la je remplis a ras. Ca me donne une autonomie de plus de 400km sur autobahn (a 120kmh, elle descend a 4.2l/100km, mais qu'est-ce que je me traine, a 160 elle tourne a 6.2l).
