fuite huile
1 fuite huile le Dim 21 Fév 2016 - 18:53
JEANLOU
Bonsoir
Apres une bonne balade je viens de m'apercevoir que de l'huile coule legerement par le trou de la pompe a eau la ou passent les fils.
avez vous une idee??
2 Re: fuite huile le Dim 21 Fév 2016 - 18:54
3 Re: fuite huile le Dim 21 Fév 2016 - 19:07
JEANLOU
Mince pas de chance je venais de refaire la distri je n'ai plus qu'a redemonter le carenage.
Merci pour la reponse.
4 Re: fuite huile le Dim 21 Fév 2016 - 19:22
oui au moins le cache radiateur
5 Re: fuite huile le Lun 22 Fév 2016 - 19:54
JEANLOU
J'ai depose le couvercle de pompe a eau et je suis pas sur que l'huile qui suinte par le trou ou passent les fils viennent du joint spy de pompe.
IL y avait une fuite au carter de distri peut que de l'huile c'est accumule a cet endroit???
Y a t'il un reel rapport entre le joint spy et ce trou la??
6 Re: fuite huile le Lun 22 Fév 2016 - 22:33
L'huile qui suinterait du carter de distribution ne peut pas pénétrer dans la pompe et ressortir par le petit orifice
