Huile dans carter du couple conique
1 Huile dans carter du couple conique le Dim 21 Fév 2016 - 15:05
Pierrot 68
Bonjour à tous
Je suis entrain de faire une grosse révision sur ma K11 , j'ai déjà démonter et vérifier le démarreur et l'alternateur ( charbon à remplacer ). J' ai démonté le couple conique pour le graissage des cannelures. Et la il y a de l'huile au niveau du pignon d'attaque est ce normale??? vu que je n'ai jamais rien fait à ce niveau à part les vidanges préconisées bien sûr . Est ce le joint spit que fuit ???
Merci pour vos réponses
2 Re: Huile dans carter du couple conique le Dim 21 Fév 2016 - 15:21
K'wet
Pierrot 68 a écrit:Bonjour à tous
Non pas normal, le joint spi est certainement HS le n°4 sur le schéma
3 Re: Huile dans carter du couple conique le Dim 21 Fév 2016 - 15:30
Pierrot 68
Salut
Merci pour ta réponse si rapide
Je me doutais bien qu'il est HS , y a t'il le moyen de démonter juste la bague filetée n° 3 de ton schéma pour y accéder ???
4 Re: Huile dans carter du couple conique le Dim 21 Fév 2016 - 18:28
K'wet
Pierrot 68 a écrit:Salut
Si tu veux faire le boulot dans les règles de l'art ce n'est pas simple rien que pour trouver la clé à ergots pour démonter la bague !!
Sylvain (mécasyl), conseil d'ailleurs de ne toucher à rien si on a affaire à une simple fuite, il suffit de contrôler le niveau d'huile dans le pont.
Maintenant y'a la méthode "ça marche ou ça fuit toujours" qui consiste à virer le joint après avoir simplement démonter l' écrou n°1, mais ça reste du bidouillage même si je l'ai fait sur le K11 ..... Embarassed
5 Re: Huile dans carter du couple conique le Dim 21 Fév 2016 - 21:18
Pierrot 68
En fait j'ai pensé à faire la douille moi même mais vu ce que tu m'écris je vais y réfléchir
C'est une moto que j'ai depuis 5 ans et elle ne fuit pas tant que ça
Merci beaucoup flower
