-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
disques avant
1disques avant Empty disques avant Sam 13 Fév 2016 - 16:07
namicoso
Petite question à vous soumettre:
Après une grosse pluie lors de freinage et juste avant l'arrêt un bruit se fait entendre,  un grincement (pas un couinement).
Pas grave, j'ai déjà vécu ça sur d'autres (couinement), après un nettoyage ce bruit disparaît. En effet le bruit à disparu mais revient de temps en temps.
Je me dit que c'est étrange, vérification des plaquettes, niveau d'huile et épaisseur des disques, Ok.
Parcontre j'ai un doute sur la mobilité des disques: ils sont flottant donc ils doivent légèrement bougé mais là j'ai l'impression que le jeu longitudinale est trop prononcé (c'est le même jeu sur les 2 disques).
Et donc ma question:
Avez-vous aussi du jeu longitudinal sur les disques avant, et si oui peut-on en mesurer la tolérance ?
L'efficacité du freinage est toujours au top, mais j'ai quelquefois
la sensation que le levier plonge un petit trop, c'est leger.
Merci !
2disques avant Empty Re: disques avant Sam 13 Fév 2016 - 16:27
Plaquettes d'origine ou deja changes ?
si change c'est pas etonant les origines ont une "plaque" qui evite ce desagrement
Oui le jeu des disques est mais c'est plus lateral que longitudinal
3disques avant Empty Re: disques avant Sam 13 Fév 2016 - 16:43
Nemo83
Soit tu mets un peu de graisse, qu lithium, entre la plaquette et le piston, soit tu mets des plaquettes anti shim de SBS. 8€.
C'est pas grand chose mais c'est moche pour La deutsche kalitat.
J'ai le même problème, sur un K12. Plaquettes d'origine, a priori.
4disques avant Empty Re: disques avant Sam 13 Fév 2016 - 17:06
les plaquettes d'origines BM (brembo resigle) ont cet anti shim ....
il suffit juste de les recuperer et de les mettre sur les adaptables .... :wink:
5disques avant Empty Re: disques avant Sam 13 Fév 2016 - 17:19
namicoso
Merci pour vos réponses.
Ce sont des plaquettes d'origine changé lors de la révision des 20000 elles en a 10000 de plus. toujours en bon état.
Ce qui m'inquiète plus c'est vraiment le jeu des disques longitudinal ça bouge bien quand même, il faudrait que je compare avec un autre k16 pour savoir si c'est normal.
6disques avant Empty Re: disques avant Mer 15 Fév 2017 - 14:16
Tomcat
Tomcat
T'es sûr que le jeu des disques est longitudinal ??!!
Normalement, il devrait être latéral .
7disques avant Empty Re: disques avant Mer 15 Fév 2017 - 17:16
Nemo83
Sympa le Up de 1 an!
8disques avant Empty Re: disques avant Jeu 16 Fév 2017 - 0:01
Tomcat
Tomcat
Oups ! bien vu Nemo83 ! J'imagine que depuis le problème a du être résolu.
1 000 excuses pour mon manque d'attention Embarassed
9disques avant Empty Re: disques avant Lun 2 Oct 2017 - 17:17
JM67
Partage d'expérience récente....
Ma K17 est de Février 2017 ... très rapidement je constate des vibrations en fin de freinage ("ça broute") au point que la bulle vibre.
Vérification de la planéité des disques (OK), changement de plaquettes à 10000 ... rien n'y fait ... toujours des vibrations bien que le freinage à haute vitesse soit toujours parfaitement sécure ... mais c'est quand même désagréable !!! Convenu avec le concessionnaire de changer les disques avant sous garantie
Apres un crevaison j'ai fait changé les pneus à 15000 et BM a changé Disques / plaquettes avant et ... plus de vibration !!! YES ....
Le chef d'atelier pense que traitement de surface des disques d'origine n'était pas uniforme
...... et je rajoute "donc pas conforme" ... contrôle qualité ? Montage d'origine? ..... !!!
