melange d huile
1 melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 11:33
glloq56320
bonjours à tous
je fait ma vidange boite 0.80 pont 0.35 il vas me manquer 0.15 de mon bidon de 80w90 puis je completer avec une autre huile (10w40) ou autre ???? A+ merci
2 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 12:57
Aigle 4
Je le ferais pas. Écart d'indices trop éloignés. Si tu avais de la 75w140 pourquoi pas !
Acheter un autre bidon pour si peu cela peut sembler chiant, mais c'est pas perdu. La 80w90 va bien aussi pour la boite.
3 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 13:02
D'accord avec Jacques, ces huiles n'ont rien à voir entre elles (regarde la différence entre du lait concentré et du lait en brique) :wink:
4 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 13:02
CneNemmo
Bonjour Didier,
La 10/40 que tu souhaites rajouter est de l'huile moteur j'imagine?
Pour ma part, je ne le ferais pas et je mettrais de la 80w90, quitte à racheter un nouveau bidon.
Comment procèderais tu?
0.8 litre de 80w90 dans la boite, puis 0.2 litre de 80w90 additionnée de 0.15 litre de 10w40 dans le pont (pas bon pour le pont!)?
ou mélangeras tu ton litre de 80w90 avec tes 0.15 litre de 10w40 pour ensuite répartir l'huile "mixte" ainsi obtenue entre le pont et la boite?
La différence de viscosité est trop grande de plus la qualité d'huile n'est pas la même pour l'huile de boite/pont et pour celle du moteur.
Tu feras prendre un risque à la boite et au pont.
A toi de voir.
5 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 13:06
glloq56320 a écrit:bonjours à tous
Non l'huile de boite et pont n'est pas la même que l'huile moteur
Donc abstient toi :wink:
6 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 13:38
rousseau pascal
Modérateur Temporaire
Perso, je n utilise que 1l de 90w140 pour faire boite et pont.
Je met environ 220ml dans le pont, et le reste du bidon dans la boite.
On m a précisé plusieurs foi, qu'il ne fallait pas trop remplir la boite en huile, sinon, ca peut occasionner des surpressions ou autres et couler sur l embrayage (après il patine)
Voila ce que je fais et pour l instant pas de problème, mais je n ai que 95k au compteur.
Pascal
7 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 14:08
petiblond
Non pas de mélange entre ces deux huile
Achètes un nouveau bidon ou vas dans un garage et demande leur 200 ml d'huile de boite en vrac ça va rien de coûter
Par contre j'aurais mis de la 75/140 w
8 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 14:33
glloq56320
80w90 ou 75w140 j ai suivi le carnet bmw
par contre mon garage nissan me propose la diff en 75w80
9 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 14:43
Aigle 4
75w80 c'est plus raisonnable. Il faut à minima l’appellation API GL 5.
Y a encore plus radin que moi !! :wink:
10 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 15:11
yen a ... :laughing:
11 Re: melange d huile le Ven 12 Fév 2016 - 15:20
glloq56320
mdr je prend je tien un restaurant :bien:
