Poignées chauffantes
1 Poignées chauffantes le Jeu 11 Fév 2016 - 9:38
David74
Petite question, je vais changer le guidon de ma K12R par un support Wunderlich et guidon Rizoma (si qqun a une homologation Suisse ça m’intéresse vivement), je voudrais conserver les poignées chauffantes le système de chauffe est intégrer a la poignet ?
Si je change également les poignets en caoutchouc d’origine par des versions alu Rizoma je pourrais conserver le système de chauffe ?
Merci a plus.
2 Re: Poignées chauffantes le Jeu 11 Fév 2016 - 10:30
xterminator
A priori les résistances sont intégrées dans le caoutchouc des poignées...
Tu peux toujours essayer de les peler pour ne garder que la couche avec les résistances et monter d'autre poignées (en caoutchouc) par dessus. Avec des poignées métalliques ... Rolling Eyes
3 Re: Poignées chauffantes le Dim 14 Fév 2016 - 1:31
euh .... faudra que tu soit patient .... pour ressentir la chaleur a travers les poignees alu ...
4 Re: Poignées chauffantes le Lun 15 Fév 2016 - 7:36
David74
Hello,
Mais l’alu c’est un bon transmetteur thermique (par exemple les ailettes de refroidissement pour les cpu des pc).
Par contre trouver des corps de chauffe adaptable…..
Faudrait que je trouve un petit tuto….
A plus.
